查看: 5377|回复: 5
[求助] 板件校直?
发表于 2008-9-4 00:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂的 产品有一部分是板状类的,有长条状,薄板长条状,厚度在2-12mm之间,材料有25CrMnSiA,35,20等,合金钢的需要调质,其他的有正火后折弯,没有有效的工装进行控制热处理过程中产生的变形,回火后常需要校直,有的板件已经扭了,校直很难,效率很低,希望各位大侠提供些参考意见。多谢!!!
签到天数: 272 天
发表于 2008-9-4 02:36:59 | 显示全部楼层
薄件 首先在装炉时候就要注意装炉方式,其次要制定合理的热处理工艺参数,在能保证硬度的情况下尽量降低冷却速度.
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-4 10:28:21 | 显示全部楼层
采用压片回火非常有效。
发表于 2008-9-4 10:38:10 | 显示全部楼层
如果数量挺多的话,而且硬度不是很高,
如果数量挺多的话,而且硬度不是很高,可以考虑用十一辊进行校直,对平板还是挺有效果的,当年我就用这种设备较过防弹钢板,10个厚的,也是调质后变形挺大,校出来校果挺好,
签到天数: 1344 天
发表于 2008-9-4 19:13:38 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
几天前我们也做了一批此类产品,我们是采用夹板回火,回火中间加固一次,效果很好,可利润甚低。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 17:06:37 | 显示全部楼层
一句话——压淬工艺。
GMT+8, 2026-5-1 00:52 , Processed in 0.029791 second(s), 20 queries .
