查看: 7075|回复: 10
[求助] 奥氏体转为马氏体,奥氏体晶粒是否会分裂?原因?
发表于 2008-9-4 18:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-9-4 19:04:08 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
热处理书上没有晶粒分裂这一概念。由奥氏体转为马氏体叫做马氏体转变,你可以在论坛内搜索“马氏体转变”这一词条,可以在下面链接中看到大量关于马氏体转变的帖子:
http://www.baidu.com/baidu?word= ... ;sts=www.rclbbs.com
注意到楼主发了不少类似的基本概念求助帖,都可以在论坛内搜到答案的。
发表于 2008-9-11 19:22:01 | 显示全部楼层
不会分裂。
淬火不能降低晶粒度。
针状马氏体是可以穿晶,但晶粒度等级并不变。
wangqinghua196 + 5 有效答疑!
发表于 2008-9-12 09:30:45 | 显示全部楼层
奥氏体向马氏体转变是一个切变机理,M形核是在奥氏体晶内,一般M针会穿过奥氏体晶粒,因为与加热温度有关,所以转变只有晶粒长大的可能,没有细化晶粒的可能。
发表于 2008-10-1 16:34:33 | 显示全部楼层
奥氏体在降温过程中发转变,已经形成另外的晶格类型,原来的奥氏体已不复存在了,当然残奥仍然保留
发表于 2008-10-1 17:08:23 | 显示全部楼层
奥氏体转为马氏体,M形核是在奥氏体晶内,M针不会穿过奥氏体晶界,不会改变原奥氏体晶粒度。
签到天数: 51 天
发表于 2008-10-2 12:48:35 | 显示全部楼层
同意楼上的观点。
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-4 08:31:35 | 显示全部楼层
回复 3# 追风 的帖子
我怎么觉得这句话有点问题呀  马氏体可以穿晶吗?
发表于 2009-8-4 15:26:09 | 显示全部楼层
原帖由 潇潇雨 于 2008-9-4 18:45 发表
不会分裂。原因是:马氏体向奥氏体转变,没有形核和长大的过程,其转变特点是切变共格无物扩散性。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-8-4 15:28 编辑 ]
发表于 2009-8-5 10:09:33 | 显示全部楼层
马氏体转变  当过冷奥氏体被快速冷却到Ms点以下时,便发生马氏体转变,形成马氏体(M),它是奥氏体冷却转变最重要的产物。奥氏体为面心立方晶体结构。当过冷至Ms以下时,其晶体结构将转变为体心立方晶体结构。由于转变温度较低,原奥氏体中溶解的过多碳原子没有能力进行扩散,致使所有溶解在原奥氏体中的碳原子难以析出,从而使晶格发生畸变,含碳量越高,畸变越大,内应力也越大。马氏体实质上就是碳溶于α-Fe中过饱和间隙固溶体。
马氏体的强度和硬度主要取决于马氏体的碳含量。当Wc低于0.2%时,可获得呈一束束尺寸大体相同的平行条状马氏体,称为板条状马氏体,如图4-5a所示。
当钢的组织为板条状马氏体时,具有较高的硬度和强度、较好的塑性和韧性。当马氏体中Wc大于0.6%时,得到针片状马氏体,如图4-5b所示。片状马氏体具有很高的硬度,但塑性和韧性很差,脆性大。当Wc在0.2%~0.6%之间时,低温转变得到板条状马氏体与针状马氏体混合组织。随着碳含量的增加,板条状马氏体量减少而针片状马氏体量增加。
与前两种转变不同的是,马氏体转变不是等温转变,而是在一定温度范围内(Ms~Mf)快速连续冷却完成的转变。随温度降低,马氏体量不断增加。而实际进行马氏体转变的淬火处理时,冷却只进行到室温,这时奥氏体不能全部转变为马氏体,还有少量的奥氏体未发生转变而残余下来,称为残余奥氏体。过多的残余奥氏体会降低钢的强度、硬度和耐磨性,而且因残余奥氏体为不稳定组织,在钢件使用过程中易发生转变而导致工件产生内应力,引起变形、尺寸变化,从而降低工件精度。因此,生产中常对硬度要求高或精度要求高的工件,淬火后迅速将其置于接近Mf的温度下,促使残余奥氏体进一步转变成马氏体,这一工艺过程称为“冷处理”。
亚共析钢和过共析钢过冷奥氏体的等温转变曲线与共析钢的奥氏体等温转变曲线相比,它们的C曲线分别多出一条先析铁素体析出线或先析渗碳体析出线。
通常,亚共析钢的C曲线随着含碳量的增加而向右移,过共析钢的C曲线随着含碳量的增加而向左移。故在碳钢中,共析钢的C曲线最靠右,其过冷奥氏体最稳定。
发表于 2009-8-5 14:07:03 | 显示全部楼层
是发生切变吧,应该不会断裂。不过我至今想象不出切变是什么样子。
GMT+8, 2026-7-18 00:06 , Processed in 0.033175 second(s), 22 queries .
