查看: 11870|回复: 26
[求助] 大家看下这个零件怎么干好啊
发表于 2008-9-4 19:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件球头,材料是45号钢,外圆直径260MM,内孔直径180MM,该260尺寸高度有220MM,在往上就是球面(零件一端是球面,另一端是平面),零件要求260MM和球面45-50HRC,用高频看到是不行了,用中频怎么干好呢,若是圆柱面用一个感应器,球面用一个感应器,那圆柱面和球面之间会产生较多的软带区,怎么解决好呢?
[ 本帖最后由 13871855343 于 2008-9-4 19:20 编辑 ]
发表于 2008-9-4 21:01:58 | 显示全部楼层
层深要求好多呢?
我看可以用矩形双回线外感应旋转整体感应淬火方法试试。
就不可以改成碳氮共渗或者渗氮吗?
发表于 2008-9-4 21:19:01 | 显示全部楼层
同意楼上第一种做法,把图纸发上来,可以把感应器设计图给你。
 楼主| 发表于 2008-9-5 10:05:01 | 显示全部楼层
回楼上的朋友,我们领导说干不了,说我们的中频可以干最大直径是200MM,就把活给推了说建议他们去镀硬铬,呵呵,1楼的朋友说把球面和圆柱面同时加热在整体喷液??哪的要多大功率啊?
发表于 2008-9-5 10:06:45 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
对头,请楼主把零件图纸发上来,SHAOD也请把感应器图发在论坛里大家都学习哈。
发了才看到楼主的最新回复,修改下。
你们的中频额定功率多大呀?这个不需要多大的功率的。100KW应该够了,关键是间隙的设计和驱流措施,只是需要旋转,加热时间可能比较长,所以才问你的层深要求,变形也要关注。
虽然已经推了,但还是可以作为案例来讨论下嘛。这个图纸应该不复杂的,楼主自己画了发个上来撒。
[ 本帖最后由 luodan1661 于 2008-9-5 10:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-5 10:12:02 | 显示全部楼层
活已经拉走了,我说的不清楚吗?零件形状象我们的那个东东,呵呵,圆柱直径260MM,上端是球面,零件中间是180MM的内孔,形状很简单啊。SHAOD设计的感应器是不是把球面和圆柱面同时加热的感应器?然后喷水冷却?还是先干圆柱面,再干球面?活刚来时,我说可以试下,领导不干,我也象学点经验,没有办法,现在想和大家讨论下怎么干好,硬化层没有要求。
[ 本帖最后由 13871855343 于 2008-9-5 10:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-5 10:17:47 | 显示全部楼层
我没有制图软件,也不知道怎么下载,楼上的朋友给我推荐个,我好画啊,呵呵
发表于 2008-9-5 10:38:27 | 显示全部楼层
同意五楼意见:100KW足矣 :lol
这一件的热处理加工费可以换回来好几盒猛药呢 可惜可惜
 楼主| 发表于 2008-9-5 10:43:53 | 显示全部楼层
呵呵,SHAODE 真会开玩笑,是我们下属单位的零件,我们工人干给不了几个钱的,最多10圆,外协干就贵多了哦。请你帮我想下感应器的形状好吗?我可以学习哦。谢谢。
[ 本帖最后由 13871855343 于 2008-9-5 10:45 编辑 ]
发表于 2008-9-5 11:37:52 | 显示全部楼层
不会制图,简单的画了个草图,凑合着看吧
工件旋转起来,其他各项参数调整好,估计100S左右一件——表面加热,同时冷却淬火。版主开完玩笑呢,把那部分挡起来了;P
[ 本帖最后由 shaod 于 2008-9-5 11:42 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-5 12:06:28 | 显示全部楼层
楼上的专家,零件有40MM厚啊,这样干加热100S不够吧,怎么实现同时喷水呢?需要冷却的面积太大了啊。
发表于 2008-9-5 12:11:21 | 显示全部楼层
这不是表面淬火么?40mm干嘛?
 楼主| 发表于 2008-9-5 12:15:31 | 显示全部楼层
就因为零件有40厚,把表面加热到淬火温度很慢的哦,表面积太大啊,你的肚皮好大哦,呵呵其实这个零件我想了下,可以换种方法干,先正火,把零件外部尺寸基本干到位,外圆尺寸留0.50即可,中间的孔可以不干出来,整体淬火+360度回火,再把零件的球面埋在水里,平面露出来用割枪退火,在机加内孔,你看呢?
[ 本帖最后由 13871855343 于 2008-9-5 12:20 编辑 ]
发表于 2008-9-5 12:31:08 | 显示全部楼层
那样子也太累了。
我们干着的一种托辊和这个类似,使用的是80KW IGBT电源,效果很好的,盐水淬火,几乎没有软点的,奥运结束后,北京恢复运输就有这个零件的照片了,到时发给你看看工作场景。
发表于 2008-9-5 12:34:49 | 显示全部楼层
楼主的方法不可取
楼主你这样淬的话,你是淬不到要求硬度的,夸张点说是淬不硬的。45的淬透性好差嘛,这么大个东西,尺寸效应影响突出,淬不硬呀。
SHAOD的感应器要注意,在圆柱面和球面交接的棱边处间隙要大些,到球头部位的间隙也要大点,规律是从交接棱边开始到球顶的间隙要逐步加大,因为越到球顶的加热面积和体积越小,温度散失少,温度起来得快。
关于加热时间和冷却好办,你不是没层深要求吗,加热时间肯定长,这么大个家伙,又是45钢,能淬个20mm也就非常不错了。冷却方式多种多样,可以把零件沉到淬火液槽中冷,也可以加热温度高点,加热完后人工把零件拿到淬火槽中去冷嘛。
签到天数: 23 天
发表于 2008-9-5 12:39:24 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
应该用高频淬火,旋转喷淬,功率要大。不过会有接口软带
发表于 2008-9-5 13:58:18 | 显示全部楼层
回复 16# 的帖子
老兄,你未必还要用旋转连续淬火来搞呀?球头顶部位你能淬硬呀?
签到天数: 296 天
发表于 2008-9-5 15:37:22 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
感应器稍改动一下,沿外圆轴向做回型(纵向)三回,在球部越至顶部感应器与工件距离越大且顶部不能覆盖(直径30-40),工件旋转轴向静止加热,浸冷或大容量喷淋冷却。由于比功率小,设备功率必须大(200KW以上)。10#的感应器球顶烧熔了,圆周面也不到淬火温度。
luodan1661 + 10 我很赞同!
 楼主| 发表于 2008-9-5 20:04:19 | 显示全部楼层
回楼上的朋友,我觉得浸液淬火可能好点,喷液不太好搞, 当时我觉得象你说的,加热到淬火温度要好长时间的,设备功率也要够。SHAOD专家,你们是喷液淬火的吗?这样的感应器怎么做喷液啊??期待你把你们干的过程发给我看下,谢谢。
[ 本帖最后由 13871855343 于 2008-9-5 20:05 编辑 ]
发表于 2008-9-5 20:30:21 | 显示全部楼层
哎呀,要不了那么高的功率的。
最好在感应器的轴外圆段把马蹄形导磁体加上。另外,即使用喷也好整嘛,做四个喷射长方形箱,上下左右各一个,加热结束后对到中间的零件喷。
哦,再补充下,淬这个零件的时候最好先对零件做短时预热。(预热可以提高加热速度,减少加热时间。短时是为了防止心部温度影响冷却。
[ 本帖最后由 luodan1661 于 2008-9-5 20:38 编辑 ]
GMT+8, 2026-7-20 00:27 , Processed in 0.037362 second(s), 23 queries .
