楼主: xuchunyu040310
[求助] 碳势的概念?
发表于 2010-9-9 00:15:56 | 显示全部楼层
我公司的井式炉是没有氧探头的,都是通过控制滴量来保证的
签到天数: 33 天
发表于 2010-9-9 10:13:06 | 显示全部楼层
碳势是气氛的热力学特性,它表示气氛的一种平衡能力。气氛在热处理加热温度下,气氛的气相中提供的活性碳原子与钢表面奥氏体中的含碳量相平衡的能力
签到天数: 2732 天
发表于 2010-9-9 16:29:19 | 显示全部楼层
Fe  +  C   →   Fe [ C ]
Fe  +  2NaCN  →   Fe [ C ]  +  Na2CN2
上述两个渗碳反应不存在气氛呀,如何理解碳势的概念 ?
碳势和炉气碳势应有区别,碳势不可控(指固体渗碳、液体渗碳碳势控制复杂精度极低);炉气碳势可控。
个人看法,有不当望指正。
发表于 2010-9-9 17:04:57 | 显示全部楼层
假如是一个CO、CO2和N2组成的气氛,那么由2CO=C+CO2,这个化学反应平衡式,得出K=Pc*Pco2/Pco*Pco,
公式中的Pco指的是炉气中CO的分压,其它类似。至于K的计算,大致就是LgK=A+B/T,其中的A和B都可以通过查询热力学参数获得。一般热处理时我们要求炉气的碳势与零件的碳活度相当,防止热处理过程中工件表面增碳或者脱碳,不同钢的碳活度在一定温度下的数值可以查询资料,有一定的计算公式(包括合金元素对它的影响),这里我们一般设定一定温度,一定碳含量的钢中(ES曲线)石墨在奥氏体中的溶解度记为碳势1。实际气氛炉中可能还有天然气存在,计算方式可能略复杂些,不过这些现在都是可以通过仪表自动控制,只要在PLC中输入碳势,炉子就会通过调节各种气体的配比来自动控制。
现在比较好的测碳势方法就是氧探头。其原理是通过测量炉气中的CO2含量来反映碳势,化学平衡即水煤气反映:CO+H2O=CO2+H2,如果我记得没错的话。老一点的碳势测量为露点法,测量的是炉气中水的含量,通过一定温度,一定水含量,其凝结点不同来计算水%,在反算出碳势。
GMT+8, 2026-6-9 08:19 , Processed in 0.026257 second(s), 18 queries .
