查看: 9610|回复: 18
[讨论] 管轴承钢GCr15球化退火
发表于 2008-9-4 22:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样防止球化退火后产生的脱C层,怎样解决球化退火后不能一次冷拉成形而要再次退火,炉子是网带式连续炉。
xhlhz + 5 支持发起讨论
发表于 2008-9-6 14:50:23 | 显示全部楼层
楼主,防止脱碳就要选择保护气氛的设备啊,网带炉应该可以通保护气的吧?
你讲的不能一次冷拉成形那是因为你的退火后硬度、强度不在要求范围内,所以满足不了后续加工而要再次退火。你可以把你们的问题具体说明一下,大家才能帮忙有效解决的。
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2008-9-6 16:42:46 | 显示全部楼层
轴承钢GCr15在无保护气氛炉内加热很容易脱碳
GCr15在无保护气氛炉内加热很容易脱碳,建议你在退火时采用光亮退火炉,或给网带炉内通保护气氛。
  至于冷拉后需不需要再退火,要看冷拉量和冷作硬化情况而定。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-10-3 11:19:21 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
设备是德国进口分段网式连续作业炉(不是电炉),每运行到设定段还是有炉门关下的,炉长120米,冷却段是风冷,保时间是14 h,装炉料GCr15无缝钢管2米高。没有气体保护,我也试过外加通氮气进行保护,但效果不是很好.
xhlhz + 5 及时反馈的奖励
发表于 2008-10-3 14:39:20 | 显示全部楼层
回楼上:
1.“每运行到设定段还是有炉门关下的”
2.“没有气体保护”
3.“我也试过外加通氮气进行保护”。
首先你去看看操作说明书,后面的我们具体再将!!!
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
xhlhz -1 要说明啥?
发表于 2008-10-5 14:17:59 | 显示全部楼层
关于你的疑惑:
1)关于脱碳问题,主要是与炉子气氛控制有关。没有任何的保护气氛,脱碳是不可避免的;加保护气氛(纯氮气或者氮氢混合气)可以避免这个问题的。
2)球化不能一次拉拔成型,可能原因有:a,球化不完全;b,拉拔的总的变形量太大,球化组织有个最大的变形能力之,超过这个值,肯定需要两次拉拔的;c;拉拔条件差,包括由于你没有保护气氛,线材表面存在氧化合脱碳,导致差的喇叭性能,还有与拉拔时润滑,模链设计等有关。
关于这个问题,原因很多,与你的实际工艺有关系,具体情况可以继续交流,本人做过的
xhlhz + 10 有效答疑!
发表于 2008-10-7 14:59:35 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
通co2气氛可以吗?我是新手,说得不对的地方,大家原谅。
签到天数: 37 天
发表于 2008-10-14 13:42:14 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
没有保护气氛可以装罐+适量的碳密封之后再退火;避免脱碳
解决解决球化退火后不能一次冷拉成形而要再次退火----在退火前原料可以进行第一次微拔→退火→拔成品
发表于 2008-10-14 14:45:08 | 显示全部楼层
学了很多内容,谢谢。
[ 本帖最后由 xhlhz 于 2008-10-15 09:54 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
xhlhz + 1 毫无意义的回复
发表于 2008-11-5 10:38:07 | 显示全部楼层
低温氧探头控制球化退火
我们是上海飞立碳控科技有限公司,我们生产的低温氧探头SLCS-TL型使用温度为500-900度,我们已在许多厂家用来控制球化退火,***你们如果有兴趣,请来电联系***查阅有关信息.
[ 本帖最后由 xhlhz 于 2008-11-5 13:49 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
xhlhz + 1 广告味太浓,所以给你编辑了。 ...
发表于 2008-11-5 13:50:59 | 显示全部楼层
10楼,你可以直接给相关楼发送短信推销你的产品。
发表于 2009-2-16 12:24:42 | 显示全部楼层
你说的问题我多少知道。防止脱碳要保证碳气氛。有用铁末子保护,有用氮气保护。用氮气瓶不断的往里充氮气,使里面保持正压,空气不会进入,工件不会脱碳。
发表于 2009-2-16 13:04:47 | 显示全部楼层
回复 7# 秦念波 的帖子
好像没有通二氧化碳保护的啊?呵呵
我们是丙烷裂解气,以一氧化碳和氢气为主
如有用二氧化碳保护的发帖说说看,看看是什么样的炉子
发表于 2009-2-17 12:03:37 | 显示全部楼层
球化退火本身时间较长,如果是锻件加工我不清楚,脱碳应该不是问题啊,如果是管料那也不用担心,本身有加工余量。问题说得不是很清楚,所以可能没有回答到点子上,勿见怪
发表于 2009-2-17 17:14:56 | 显示全部楼层
关于轴承钢管球化退火脱碳问题:
  圆钢经穿孔后称荒管经球化退火后冷拔。而钢管的退火炉一般都很长,有的上百米,大部分都是燃气,用保护气氛很难起作用。主要靠炉子的密封良好。本身有丙烷的燃烧,炉内有氧气大部分也会烧掉。主要解决炉子的密封问题。
  钢管经冷拔后必须去应力退火,以消除冷作硬化,和球化退火没关系。钢管经过每一次拉拔中间都要经过退火。且轴承钢管出厂标准必须是退火状态,而且有硬度要求HB179-207.
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2009-2-19 09:30 编辑 ]
发表于 2009-2-19 20:14:01 | 显示全部楼层
关于轴承钢管球化退火脱碳问题:
在球化防止脱碳这个问题上讨论,其实是没有必要的。
我倒反问一句,即使是没有一丝脱碳,套圈加工时,它是不是就不车不磨了;
现在钢管本身的脱碳很少有超过10丝的,你脱不脱碳照样要车磨掉二十多丝。
以前拉拔一次要经过去应力退火,现在钢管毛利越来低,大部分的钢管厂都采用连拔工艺了,
毛管衬芯拔制时不需中间退火,重新润滑后直接进行第二道拔制,以此来降低成本,提高生产效率。
还有提醒各位一句:为了保证轴承钢管的质量,《轴承钢材实施细则》明文规定不允许一次拔制成型。
[ 本帖最后由 dqfgfq 于 2009-2-19 20:28 编辑 ]
xhlhz + 10 有效答疑!
发表于 2009-2-20 07:55:40 | 显示全部楼层
回复 8# 小~啊傻 的帖子
你们对轴承钢管的加工并不了解啊,罐装密封不加保护气氛,反而比裸烧脱碳严重。我搞轴承钢管技术十多年了,这方面我还是有发言权的,你们的有些措施可以防止一定的氧化皮产生,对脱碳效果并不好。
[ 本帖最后由 dqfgfq 于 2009-2-20 07:57 编辑 ]
发表于 2009-2-20 08:35:10 | 显示全部楼层
楼上的朋友你好!对于钢管的加工问题向你学习啦。有一问题和你商榷,如果钢管连拔,是否产生晶间疲劳,有晶间疲劳产生裂纹源。轻者对工件产生潜在危害。重者多次拉拔钢管会产生开裂。钢管厂在技术上如何保证。
发表于 2009-2-20 17:52:01 | 显示全部楼层
回复 18# renbenfg 的帖子
不用客气,我所发表只是我的个人看法,在轴承钢管生产行业,工艺存在一定分歧,但目标只有一个,就是质量和效率之间选择平衡。
连拔只是在第一道次和第二道次使用,其它道次仍然是单道拔制,要实现连拔要求有两个基本条件:
一、良好的球化组织和力学性能,由于本身具有良好的球粒状珠光体组织,产生晶间疲劳就可以忽略,中间退火本来就不存在再结晶的问题,虽然是再结晶的工艺温度却只起去应力的作用。当然如果球化不良或材料纯净度和均匀度不够,就是单道拔制也同样会出现缺陷。
二、良好的润滑条件。
  在这两个基础上,再在拔制工艺上与单道拔制比要作些调整(如道次延伸就不能和单道拔制一样了)来保证拔制的稳定性和产品质量。
[ 本帖最后由 dqfgfq 于 2009-2-20 17:58 编辑 ]
xhlhz + 5 感谢回复!
GMT+8, 2026-7-19 02:46 , Processed in 0.038017 second(s), 23 queries .
