查看: 6864|回复: 4
[讨论] 金相试样粗磨时不蘸水冷却对检测晶粒度影响到底有多大?可以忽略吗?
签到天数: 30 天
发表于 2008-9-4 23:07:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人做过此比较试验?
上砂轮粗磨,出现火花时试样表面能达到700度吗?
对晶粒度应该没什麽影响吧?
组织,夹杂等呢?
谢谢!
发表于 2008-9-4 23:46:44 | 显示全部楼层
磨制试样时的短时温升,对试样的晶粒度没有影响,虽然有温度,但没有转变或是长大的时间。
对夹杂没有影响,原因如上。没有扩散的机会
对组织有影响,主要是造成局部的表层回火,对正确评定组织、研究回火是否充分有影响
另有一言:700度的试样,楼主可以用手捏住吗?磨制时出现火花,零件温度不会升到700度,但有可能局部微小区域达到700度。
发表于 2008-9-5 20:04:35 | 显示全部楼层
i没什么影响,用手拿着磨,烫手时再用水冷下
发表于 2008-9-5 21:21:12 | 显示全部楼层
粗磨16Mn上砂轮机不用冷却水,组织有微小变化,但晶粒度没有变化.但其他材质我没有试过.
发表于 2008-9-5 21:22:34 | 显示全部楼层
看一下,长长见识。我没遇到过这样的问题。
GMT+8, 2026-5-20 19:38 , Processed in 0.028625 second(s), 21 queries .
