楼主: tongruihuainan
[求助] Cr12钢热处理后破裂(实际Cr含量只有3%)
发表于 2008-9-24 11:11:23 | 显示全部楼层
温度过高是主要的原因,但是否还有其它原因,得看看具体的工艺和操作了。
发表于 2009-3-27 03:09:29 | 显示全部楼层
我也做裂过两次CR12,材料商说他不管.现在市场上的CR12有哪个含CR够的?国标的都没有.唉
发表于 2010-11-17 10:09:10 | 显示全部楼层
温度超高,时间超长,两者有其一就会发生断裂。
签到天数: 52 天
发表于 2010-11-19 23:54:40 | 显示全部楼层
回复 22# xmcqh100
    市场上的材料不是没有合金含量够的,只是你没遇到,或者说下游企业降成本逼得材料商不能拿好材料出来。进口的咱不说,国产的材料只要是大厂的哪个敢不按标准干,哪怕成分低百分之零点几材料都出不去厂的。
发表于 2010-11-20 15:50:36 | 显示全部楼层
是含硅的成分过高,淬火温度过高。
发表于 2011-1-13 21:33:14 | 显示全部楼层
铬含量太低,就淬不上高硬度,所以奸商就把碳含量大大提高,这样用低温也淬得上,高温就容易开裂,我是这么想的,大家见笑了
签到天数: 1505 天
发表于 2011-1-14 19:25:50 | 显示全部楼层
钢材市场,尤其模具钢材市场相当混乱.
由此,热处理也非常难做.
发表于 2011-3-6 12:58:01 | 显示全部楼层
呵呵,什么样的成分,热处理就会达到什么样预期,含量改变了,还叫CR12
市场上假的东西见多了,还没过钢材敢这样冒充的;
也难怪市场上模具钢价格相差较大,原来可以这样冒充
我家是上市企业控股,集特钢冶炼、电渣、锻造(锻圆、锻件)、热处理生产于一体的企业,有CR12MOV等材质的钢锭、锻件、模块需求可与我联系;起订量18吨左右;
王先生  13801528167
工作QQ::1005161461
邮箱:wd0558@sina.com
传真:0510-86279732
发表于 2011-3-8 14:11:26 | 显示全部楼层
回复 15# tongruihuainan
    合金元素对加热时组织转变的影响
减缓奥氏体化过程(Ni、Co除外)——合金碳化物难熔,阻碍C的扩散,需提高加热温度,延长保温时间。
发表于 2011-3-14 14:40:26 | 显示全部楼层
有没有检测工件心部硬度,我倒觉得 有可能加热保温时间不足 ,没有烧透 造成组织应力过大 导致工件开裂
发表于 2011-3-20 12:35:23 | 显示全部楼层
CR元素可以提高钢的淬火温度 减小过热倾向。你这个含量大大减低,就可想而知了
签到天数: 13 天
发表于 2011-7-2 21:38:00 | 显示全部楼层
不是这问题含3%的Cr12,说明此钢是作坊式钢厂生产的,钢本身有问题的可能性很大,基本上不合格
签到天数: 301 天
发表于 2011-8-10 14:13:48 | 显示全部楼层
淬火温度超高,组织粗化
发表于 2011-8-10 15:23:25 | 显示全部楼层
wqt5281 发表于 2011-8-10 14:13
淬火温度超高,组织粗化
不是很明白,温度超高的话,怎么会组织细化呢???望指教,,,谢谢
发表于 2011-8-10 15:26:14 | 显示全部楼层
看楼主发的组织图谱,1000X看晶粒还是蛮细的,怎么能看出是严重过热呢???另外碳化物呈现出共晶碳化物形态。我感觉是不是材料严重偏析而造成楼主检测是Cr含量仅仅为3%
发表于 2011-8-10 15:26:33 | 显示全部楼层
锻好cr12这样的模具钢也不是件容易的事,温度要控制好,如终锻温度过低,锻造时就碎裂了。根据图片分析,大块状的C化物作存在,没有充分揉锻。你用何淬火介质?在淬火介质中停留多长时间?模具钢这类材料淬火时要带温出淬火介质,约150度左右,冒青烟,而且要及时回火,如不及时回火,放在地上就有能裂开了。我们有这方面的休会。
发表于 2011-8-15 08:47:51 | 显示全部楼层
您在这里说的似乎很理论,但是南辕北辙
GMT+8, 2026-7-19 04:22 , Processed in 0.034435 second(s), 19 queries .
