查看: 19401|回复: 17
[求助] 发黑件表面发红,颜色稍淡
发表于 2008-9-5 10:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
高温(130度左右)发黑中,发黑件表面发红,颜色稍淡,看起来不是很黑,没有达到预先的黑亮色。
请问同仁,这样的情况主要是由哪些因素造成的?
急!
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-9-9 11:11 编辑 ]
签到天数: 1542 天
发表于 2008-9-5 11:05:52 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
发黑件表面发红,颜色稍淡,一般是脱磷、脱脂没有搞好。
发表于 2008-9-5 11:27:23 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
如果发黑的产品膜层颜色过浅(色淡)或并非完全的黑色,且有斑点的话,那就是由于氧化不足所致。槽液的 浓度过低,或出炉的温度过低,或氧化时间不足会照成此类的现象发生。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-9-8 11:13 编辑 ]
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-5 14:19:16 | 显示全部楼层
表面发红是氧化过度,颜色淡是氧化不够,相互矛盾了。
是什么材料?
发表于 2008-9-5 15:41:20 | 显示全部楼层
什么材料,是铸铁吗.
签到天数: 107 天
发表于 2008-9-5 18:30:57 | 显示全部楼层
材料中含硅的话,工件氧化后呈红色
签到天数: 301 天
发表于 2008-9-5 18:33:33 | 显示全部楼层
就温度说温度低了,如果生铁的发红黄
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-5 20:52:15 | 显示全部楼层
铸铁发黑颜色是有点红的
签到天数: 2732 天
发表于 2008-9-5 23:15:21 | 显示全部楼层
发黑件表面发红,颜色稍淡
主要原因可能是烧碱偏多引起发红。
 楼主| 发表于 2008-9-6 06:56:32 | 显示全部楼层
我是楼主
此材料为A3钢。
主要原因是什么?应该怎么样来解决?
发表于 2008-9-8 01:46:18 | 显示全部楼层
我遇到过这种情况 做的那批工件表面全是那种紫铜的颜色 就是楼主说的有点发红的 我敢说是和材料有关系 具体什么是原理还是要请高人出马
签到天数: 438 天
发表于 2008-9-8 21:47:47 | 显示全部楼层
建议
你可以这样试一下,向槽内加水,放入废件氧化几次,再加碱调适,不知你是否会成功?
发表于 2008-9-9 11:17:20 | 显示全部楼层
我觉得不是材料原因,是氧化液浓度的原因或者是氧化时间方面的原因,我见过65Mn工件发蓝时出现过红色,就是这方面的原因,请再用少量工件做两次试验看效果如何?
发表于 2008-9-15 11:32:01 | 显示全部楼层
楼主这种情况,把液体里加点还原铁粉,试试看。否则还是检查液体浓度、还有温度是否适宜。
发黑这个工作与具体钢种关系很大,需要多次试验、经验丰富后,才能获得符合自己工厂的工艺。
发表于 2009-7-31 20:59:21 | 显示全部楼层
A3钢出现这种情况,就是这原料是磷化料,只能加长发黑时间,要么就是发黑前作磷化去除
签到天数: 19 天
发表于 2009-8-1 06:40:00 | 显示全部楼层
回复 10# wbs720 的帖子
溶液中腐蚀剂过多,加水冲淡应该可以。
发表于 2010-1-24 21:40:16 | 显示全部楼层
腐蚀液浓度过高,也可能是铁含量不足导致的!
签到天数: 193 天
发表于 2012-3-22 21:53:05 | 显示全部楼层
材料中硅含量高了颜色就发红,
GMT+8, 2026-6-28 18:51 , Processed in 0.035531 second(s), 21 queries .
