查看: 19993|回复: 13
[求助] 钛合金的固溶处理和时效
发表于 2008-9-5 14:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一般钛合金的固溶处理和时效时,样品是随炉加热到固溶温度,还是到固溶温度在把样品放进炉里?
签到天数: 1542 天
发表于 2008-9-5 15:48:53 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
没有做过钛合金的热处理,也说两句。钛合金在热处理加热时,必须严格注意氢、氮的污染和氧化的问题,最好在真空炉或惰性气体保护下进行热处理。在普通煤气燃烧炉或电炉中加热时,炉中气氛应无水蒸气,决不能采用还原性气氛或吸热式气氛中加热处理。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 感谢支持!
发表于 2008-9-7 15:03:39 | 显示全部楼层
没有做过钛合金的热处理,但是根据其它有色合金处理的经验,只要没有热裂倾向,可以到温后装炉,缩短加热时间,适用于现代化连续生产.对于小试样,可以随炉加热,减少热应力的产生.
发表于 2008-9-8 13:23:36 | 显示全部楼层
不同的钛合金(如TC4,TC8,TC11)的处理温度是不一样的.
一般来说钛合金的硬度都不会太高,最好留足加工余量,这样用什么炉子都可以.
唯一不足的是:钛合金加工会粘刀.
发表于 2008-9-8 17:13:21 | 显示全部楼层
我做过钛合金的固溶和退火处理,不过,我做过的是有1-2mm的加工余量的,两种方法我用过,只要有加工余量,随炉升温和到温入炉都有可以,如果你是做固溶处理,因为温度相对来说较高,我个人建议到温入炉好些,钛合金的塑性很好,可以随较大的热应力和组织应力,到温进炉应该没有问题,你权衡一下再做出选择吧,如果我说的哪里有不妥的地方,还请各位高手指点。
ehai237 + 5 感谢支持!
发表于 2008-11-20 08:45:01 | 显示全部楼层
直接到温装炉即可.
发表于 2009-5-28 23:53:42 | 显示全部楼层
随炉升温没有问题,到温入炉也没有什么,要控制好氧污染和氢脆。最好采用真空炉。
发表于 2009-5-28 23:54:46 | 显示全部楼层
签到天数: 52 天
发表于 2009-5-29 09:33:13 | 显示全部楼层
1、存在吸氢问题,最好保护,用真空炉最好;
2、最好随炉升温;
3、保温时间可适当延长,问题不大;
发表于 2009-5-29 13:01:02 | 显示全部楼层
太好了,正是我需要的,谢谢,辛苦了
参与人数 1热处理币 -20 收起 理由
ehai237 -20 恶意灌水!
发表于 2009-6-5 21:33:04 | 显示全部楼层
TC4合金
固溶处理:950±15℃×1~2hr,水冷;
时效工艺:550±5℃×4~8hr,空冷;
发表于 2010-8-4 22:37:09 | 显示全部楼层
高手 指点一下   固溶是不是结晶过程啊    小弟是做金相检验的  对热处理不太懂  想问一下
发表于 2010-8-9 09:09:32 | 显示全部楼层
有没有书籍资料呀
发表于 2010-8-16 17:01:11 | 显示全部楼层
我 也想 知道哪有专业的钛合金金相检验的书
GMT+8, 2026-7-19 07:42 , Processed in 0.035931 second(s), 22 queries .
