查看: 10272|回复: 9
[求助] 脱碳原因
发表于 2008-9-5 15:46:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂生产的汽车零件为锻件,材料为45#经低温脱火后外表面出现脱碳现象,求助各位能否解决一下。
发表于 2008-9-5 16:17:14 | 显示全部楼层
你用的是什么炉子?有没有保护气氛?退火的工艺是怎么样的?
签到天数: 332 天
发表于 2008-9-5 16:26:22 | 显示全部楼层
明白脱碳原理就知道原因了。
您的炉子是什么炉?若无保护气氛就撒点木炭。
还有一点,可能性很大:锻后可能就脱碳了。
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-5 20:55:18 | 显示全部楼层
脱碳的根本原因是有氧化气氛
发表于 2008-9-6 00:24:45 | 显示全部楼层
1.降低锻件的脱碳层深
脱碳是锻件常见的庇病。热间锻造是用电炉、油炉、感应电炉或其它加热炉型,其加热温度、持温时间、始锻温度及终锻温度都和脱碳层有关。最好是用感应加热方式,缩短高温加热时间,有锻造厂已使用保护气体加热。主要目的也就是要降低脱碳层。
2.低温退火
楼主所言,采用低温退火(是否是亚温退火或不完全退火),只为了消除应力,降低硬度以利机加工,并使退火后不再增加脱碳深度而施之。后处理尚须调质处理的工艺。退火处理为了考虑成品本,在没有保护气体加热必然会增加脱碳层。3#若无保护气氛就撒点木炭。也是一种变通方法。
3.因應對策
尽量降低脱碳层是目标,微脱碳时我厂曾与调质处理时施于复碳处理,解决此问题。
签到天数: 275 天
发表于 2008-9-6 00:38:36 | 显示全部楼层
你的退火温度是多少?
 楼主| 发表于 2008-9-6 09:20:54 | 显示全部楼层
温度为650度,保温3小时,500度以下出炉。后序需要进行调质,调质是在其他厂家进行,他们说我们的脱碳层有0.4。
井式炉,无保护气体。
刚才错了是0.4。
[ 本帖最后由 liumencunyizu 于 2008-9-6 10:24 编辑 ]
签到天数: 721 天
发表于 2008-9-6 09:33:21 | 显示全部楼层
650度,保温3小时,500度以下出炉。这点时间是不可能造成0.7深的脱C层的
材料的脱C+锻造后脱C+退火脱C+调质脱C=0.7的脱C
建议每一个工序完成后检查脱C层深度,找出主要原因
发表于 2008-9-6 11:10:30 | 显示全部楼层
首先锻造过程会产生脱碳,没有保护气氛的退火也可以产生脱碳。如果脱碳严重可以从以下几个方面考虑一下。
1.锻造加热:锻造加热采用煤气加热要好一些。
2.锻造过程;最好采用一次加热锻造成型。
3.退火过程:采用带有保护气氛的炉子进行退火。
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-6 12:36:09 | 显示全部楼层
可能你的脱碳主要是锻造过程中造成的,锻造后检测一下就知道了
GMT+8, 2026-6-16 12:11 , Processed in 0.031483 second(s), 22 queries .
