楼主: fujunhua-2008
[求助] 渗碳后表面碳浓度
 楼主| 发表于 2008-9-6 17:52:28 | 显示全部楼层
回复 19# 的帖子
刚调试的时候是没有问题,碳势还是很准的,但用了一段时间才发现碳势有点低。是要查查有没有漏气了。我们是通丙烷的。
发表于 2008-9-6 19:42:56 | 显示全部楼层
有个定碳方法不知道行不行?做一试样 ,材料和零件一样,热前金相抛光,和工件一起处理之后, 表面再抛光一下,再去用光谱仪测碳浓度。
发表于 2008-9-6 20:26:04 | 显示全部楼层
1.最好的也是最简单的办法是定碳,及时调整
 楼主| 发表于 2008-9-10 15:10:05 | 显示全部楼层
装炉量少时可行性的工艺
昨天有试了一炉工件,装炉量只有满炉的1/4,我将碳势和渗碳时间都有调整,碳势降低0.05,时间缩短为原来2/3。做出来质量很好。
谢谢大家的建议。
发表于 2008-9-10 20:16:15 | 显示全部楼层
不知道是不是考虑用需要同样工序加工的工件把炉子凑满了,是不是能暂时解决问题?我是绝对新手,太外行了,不知道这样会有什么的后果啊?
 楼主| 发表于 2008-9-11 08:15:48 | 显示全部楼层
回复 25# 的帖子
你所说的方法也是一个可行性的方法,也就是用料填充。但,我觉得如果用废品填充的话,也要用低碳钢的废料。如果别的工件(不是废料)填充渗碳,要相同的渗碳层要求,而且要考虑工件大小因素。
发表于 2009-3-29 21:03:25 | 显示全部楼层
感兴趣的东东~各位专家意见不是很统一啊。请再给个正解 1.装炉量少,炉内碳势有探头控制的情况下是否会造成表面产品碳势升高? 2.是否会造成渗层增加?(产品少,对C的吸收应该减少,相应补充的富化气也该减少啊,上面说的一谈盐水腌萝卜的5个和20个的例子应该部怎么准确吧,个人认为)3.淬火强度的的增强对硬化层的提升(这点个人比较想得通)
签到天数: 877 天
发表于 2009-3-30 22:11:20 | 显示全部楼层
原帖由 guidou_114 于 2008-9-5 16:10 发表
这个问题很简单,以前装满炉,吸碳的表面多。当你装1/4时当然零件没有满炉时的面积多了,而你其它参数又没有变,当然结果工件表明碳浓度明显偏高了!
这样的情况一般要适当减少渗碳、扩散时间或者降低碳势值!
我有同感,吸收量不一样啊
签到天数: 19 天
发表于 2009-3-30 22:30:03 | 显示全部楼层
原帖由 CARBURIZING 于 2008-9-6 00:34 发表
装炉量少那工件吸碳面积就少了,渗层肯定比装满炉的深一点,量少降温时间也就短了,所以扩散时间也就不够了。
赞成结论,楼主的实验也证明了这点。
发表于 2009-3-30 22:35:36 | 显示全部楼层
我非常不同意渗碳表面积增加会对碳势有大影响,我们可以来算一下吧,300的直径,100厚度的齿轮,齿面渗碳,齿面齿根齿顶的总面积算是齿顶圆的5倍吧,如果按深层1mm来说,总的渗碳体积为3.14*0.3*0.1*0.001m³约为0.0001m³,乘7800kg/m³,合为0.8kg;而这0.8kg钢里面算增加了0.6%的C,也就是说总共增加了0.6%*0.8kg=4.8gC,4.8g碳有多少异丙醇呢?
异丙醇密度约为0.8g/ml,异丙醇的C含量约为60%,也就是需要8g异丙醇,即10ml异丙醇
10ml是什么各概念啊?
我想在实际生产中没有人会在乎整个过程中多滴少滴10ml富化剂吧?
[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-3-30 23:48 编辑 ]
发表于 2009-4-5 10:24:47 | 显示全部楼层
原帖由 王传旭 于 2008-9-6 09:46 发表
朋友你好,你干的产品和我干得一样啊,我干过20CrMnTi,渗层也是0.9毫米左右,我们用的是爱协林炉子,当初考虑工艺确实很烦,不麻烦不行啊,1、装多装少时必须考虑的——升到工艺碳势时间是不能一样的;2、升碳势时间 ...
这个问题能不能通过放置废料来解决呢??只有半炉或少于半炉的时候在后半部分放置产品,前半部分装废料。
发表于 2009-4-6 20:07:49 | 显示全部楼层
原帖由 察哈尔汗 于 2008-9-5 16:50 发表
基本同意楼上观点。
1.关于渗层:主要是要能吸入碳的工件表面积总和小了,这样渗速就偏快一些,同样工艺,渗层会偏深。
2.关于碳化物:主要是装炉量少了,入油冷却时冷却得比以前快了,“显得”淬火温度高了,这个 ...
萝卜少了,淹的时间短了,萝卜还要咸一些。
签到天数: 883 天
发表于 2009-4-6 20:18:40 | 显示全部楼层
易普森不是自动控制吗?你不用改强渗时候的碳势,将扩散的碳势改低一些就行,还有就是淬火的问题,满炉和1/4炉的冷却速度肯定不一样了。
签到天数: 877 天
发表于 2009-4-8 18:14:26 | 显示全部楼层
你们要是再有这样的情况我可以介绍一个可行的办法,我们要是发现碳浓度高了在降温的时候光降低碳势,不降低温度。你说的情况一般保温1H左右,到时候你会发现表面的碳浓度会降低的。但我认为还是预防为主,这样的情况一般的热处理老师傅会知道怎么做的。这就是理论和实践的关系,所以我们热处理的同人们要理论联系实际!!
[ 本帖最后由 申兴一 于 2009-4-8 18:15 编辑 ]
签到天数: 2915 天
发表于 2009-4-8 19:03:06 | 显示全部楼层
为什么没有人提到装炉量大小对渗碳气氛流通的影响呢
气氛流通除对碳势测量有直接影响外(所以要求氧探头位置不能是气氛死角处),对渗碳速度也有很大影响。
如果不讨论测量和碳势准确性问题,装炉量小更有利于气氛流通,用同样温度,碳势和时间表面含碳量就高了。
仅供参考
发表于 2009-4-8 19:25:57 | 显示全部楼层
这就对了,因为零件少
发表于 2009-12-8 22:27:52 | 显示全部楼层
24# fujunhua-2008
关键是碳势控制,碳势降低了,表面碳含量会有相应变化。个人意见!
签到天数: 595 天
发表于 2009-12-9 08:26:46 | 显示全部楼层
这是一个经常会遇到的问题。如有的网友所言,在一定的炉膛容积、一定的炉压、一定的碳势、一定的温度下,每一种炉型,都有一个最佳的渗碳总表面积,与碳势形成一个平衡。在热处理工艺设计时,是要通过工艺试验摸索的。表面积过大,活性碳不够被表面吸收,到了预计时间,表面甚至连共析层都没有。而如同1楼所言表面积减小至四分之一,仍维持原设定的碳势,活性碳过多,渗碳表面积与碳势的平衡被破坏,有多余的活性碳被表面吸收,还是原来预设时间,表面甚至过共析也将产生。
签到天数: 2738 天
发表于 2010-4-18 21:37:18 | 显示全部楼层
炉气碳势自动调节时工件装整炉和整炉的1/4无关
GMT+8, 2026-6-16 19:46 , Processed in 0.035464 second(s), 19 queries .
