查看: 6482|回复: 8
请教:油痕能不能用低温加热除去?
发表于 2007-3-26 19:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
退火前,合金表面的油,为了保证清洗干净彻底,清洗烘干之后,再弄一次低温除油?
不知道行不
发表于 2007-3-26 22:03:54 | 显示全部楼层
别把人熏着,其他没什么.
发表于 2007-3-27 08:30:08 | 显示全部楼层
问题不清楚,是什么炉型退火?
发表于 2007-3-27 08:32:04 | 显示全部楼层
前道工序已有清洗,何不将烘干温度升高或时间延长。
签到天数: 19 天
发表于 2007-3-27 11:18:52 | 显示全部楼层
回复 #1 swa02 的帖子
完全可以的!进一步去油.
发表于 2007-3-27 12:10:54 | 显示全部楼层
还是用低温除油的电费去买一台清洗机划算,要知道多道工序多道烦!
 楼主| 发表于 2007-3-27 12:46:39 | 显示全部楼层
4#说得对,我试一试
呵呵
谢谢
发表于 2007-3-27 16:14:05 | 显示全部楼层
不能在密闭炉内加热产生油蒸汽可能引起爆炸,以发生过这种事,可小开炉门排期加热
发表于 2007-3-27 21:40:40 | 显示全部楼层
纯粹的油,应该可以加热消除;但油里含杂质,还是会有斑迹残留
stove + 10 鼓励鼓励!
GMT+8, 2026-7-19 00:25 , Processed in 0.031169 second(s), 22 queries .
