查看: 6020|回复: 0
[讨论] 钛合金的热处理举例
发表于 2016-7-22 13:42:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
钛合金的热处理举例:
TA7合金:典型α钛合金,成分Ti-5Al-2.5Sn,铝和锡起稳定α和固溶强化作用。
(1)该合金不能热处理强化,只能进行再结晶或去应力退火热处理。再结晶开始温度为580°C,β相变点约为1020°C;再结晶退火温度为700-850°C,消除应力退火温度为550-600°C;
(2)TA7合金中等强度,抗拉强度750-950MPa,屈服强度650-850MPa,延伸率10-15%。长期工作温度可达450°C,短时可在800-850°C工作,具有良好的抗蠕变能力和热稳定性;
(3)具有良好的低温性能和焊接性能。随温度降低,强度升高,塑性略有降低,常用做超低温高压容器。
(4)工艺塑性较低,冲压成形徐加热到700°C左右才能进行。
GMT+8, 2026-7-19 12:40 , Processed in 0.026288 second(s), 21 queries .
