查看: 24626|回复: 24
[讨论] 如何清理淬火盐槽里的盐
签到天数: 30 天
发表于 2016-7-22 19:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100热处理币未解决
情况:我们现在分级淬火盐槽里大概有5立方米的硝盐,现在不想用这种盐了,准备将它拿出来换其他的淬火液。问题就是怎样将盐相对轻松一些拿出来。
PS:熔盐泵是能轻松解决,但是价格太贵了,2W多,因为盐我们都不准备用了,,自己买一个是不可能了,但是如果说谁能提供租赁也可以。
现在硝盐用的越来越少了,还望新老朋友能出点好点子!
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2016-7-22 19:42:31 | 显示全部楼层
特别希望老炮门指导一下!!
签到天数: 457 天
发表于 2016-7-22 21:10:06 | 显示全部楼层
楼主哪里呀,
发表于 2016-7-24 12:10:29 | 显示全部楼层
楼主公司准备换那种淬火液
签到天数: 531 天
发表于 2016-7-24 14:48:47 | 显示全部楼层
硝盐加热化开以后用勺子捞出来。
签到天数: 1272 天
发表于 2016-7-25 13:13:24 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-7-24 14:48
硝盐加热化开以后用勺子捞出来。
问题是捞出来放哪
签到天数: 531 天
发表于 2016-7-25 13:55:05 | 显示全部楼层
热火 发表于 2016-7-25 13:13
问题是捞出来放哪
找一个金属容器就行了。
很久很久以前,用的盐浴炉使用寿命到了,需要更换新盐浴炉,那么将要报废的盐浴炉中的盐也是熔化以后用勺子捞出、放在一个容器中。等新盐浴炉安装到位后,再将保存在容器中的盐用铁锤以及钢钎砸碎后放入新盐浴炉中去的。
签到天数: 1272 天
发表于 2016-7-25 14:10:01 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-7-25 13:55
找一个金属容器就行了。
很久很久以前,用的盐浴炉使用寿命到了,需要更换新盐浴炉,那么将要报废的盐浴 ...
再次放入的时候不好处理,太费劲了。要是有个保温的盐槽再用泵抽回去就好了
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2016-7-25 14:23:27 | 显示全部楼层
找一个金属容器就行了。
首先盐槽有5立方米,比一般盐浴加热那种多了几倍分量,其次我们这个槽可能还有点限制,加热管是在一个角落,上部分,也就是说化盐之后最多捞一半是液体的盐出来,之后就要看在冷却凝固前能捞多少出来了,还有,盐槽也是瓶口型的,没有一般直接井口型的好处理。
签到天数: 531 天
发表于 2016-7-25 14:23:41 | 显示全部楼层
那时候哪有那种条件!
另外新的盐浴炉安装到位后还需要烘炉(一个星期)。烘炉完毕后才能放入盐的。
签到天数: 531 天
发表于 2016-7-25 14:27:29 | 显示全部楼层
买泵抽?舍得投入买泵的成本吗?
即使用泵抽,硝盐也需要在液体状态下(就是需要在一定温度条件下)吧!
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2016-7-25 14:29:29 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2016-7-25 14:27
买泵抽?舍得投入买泵的成本吗?
一个泵最少的都要三万!!!!!以后又不用这个盐了,用一次三万,就算那个老板有钱也不是这么浪费啦!!!
签到天数: 531 天
发表于 2016-7-25 14:36:19 | 显示全部楼层
bulrush 发表于 2016-7-25 14:29
一个泵最少的都要三万!!!!!以后又不用这个盐了,用一次三万,就算那个老板有钱也不是这么浪费啦!! ...
出个5000~10000,请人上门服务试试?
以前我们的大型淬火水槽(深7000、直径2000)使用时间长,淬火水槽底部就会有很多氧化皮需要清理。
结果就是请一家回收公司上门提供服务的,自己公司没出钱。
清理出的氧化皮的产权归回收公司。
这个方法你们也可以试试。
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2016-7-25 18:38:07 | 显示全部楼层
以前我们的大型淬火水槽(深7000、直径2000)使用时间长,淬火水 ...
这氧化皮还能卖钱!还真不知道!!
但是我这个没人要啊!要不我也问问谁要这盐,他自己来凿了去~~~~
签到天数: 531 天
发表于 2016-7-25 18:47:40 | 显示全部楼层
bulrush 发表于 2016-7-25 18:38
这氧化皮还能卖钱!还真不知道!!
也许化工行业有这种回收服务。
发表于 2016-7-25 19:38:03 | 显示全部楼层
硝盐加热化开以后用勺子捞出来。
正解,我们这就是这么干的,缺点盐去的不彻底,槽内最后会留一些
签到天数: 457 天
发表于 2016-7-25 22:27:10 | 显示全部楼层
楼主是哪里的呀,我这里有备用盐槽,以及抽盐泵。不过不知道楼主用的是那种盐和多大比例
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2016-7-27 10:43:31 | 显示全部楼层
广东,佛山,你能提供盐泵租赁?
签到天数: 608 天
发表于 2016-7-27 10:59:42 | 显示全部楼层
     硝盐几乎都是非常容易溶解于水。
   将5立方硝盐清理,除楼上几位朋友建议的先加热化开成液体状时尽量捞出外,存放容器最好是小块头的铁或薄钢板容器,待凝固成块后,将容器与盐块分离,再用厚实点的塑料袋装进封口可长期堆存以便再利用。
   原盐浴容器内少量残存的盐,也会凝固,再尚未硬化前,尽量捣烂或散成碎块或粉状。便于降温至室温时,用铲子清理出来装进塑料袋封口存放再利用。
   最后盐浴槽内极少量的残盐,可用清水(有热水更好)冲洗干净,待容器完全干燥后,用于换上其它淬火介质,应该就没什么问题了。
   清理出的盐,切不可置于阳光下暴晒,或长期被雨水浇淋,造成污染或爆炸的危险。应首先考虑专用的阴凉干燥通风的,并隔离栏专放的空间。
签到天数: 18 天
发表于 2016-7-27 11:31:55 | 显示全部楼层
请问盐槽是多大的?费用是多少?
GMT+8, 2026-7-19 06:18 , Processed in 0.037056 second(s), 18 queries .
