查看: 12039|回复: 7
[讨论] 低碳合金钢中Cr含量的影响
签到天数: 409 天
发表于 2008-9-5 21:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如20CrMo 按国标Cr%---0.8~1.1       如果Cr含量达到3%  会产生什么样的影响.
我就碰到了这样的情况.610回火还有HB420 (其它元素含量正常,炉子正常)
发表于 2008-9-5 22:05:09 | 显示全部楼层
不太明白楼主的意思,是说20CrMo的含Cr量到了3%?不可能啊,再说钢厂也不会那么傻,合金含量一般往下限整呢
签到天数: 1542 天
发表于 2008-9-5 22:12:49 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
渗碳淬火后回火也没有这么高嘛.Cr增加了,抗回火性这么利害?
签到天数: 409 天
 楼主| 发表于 2008-9-5 22:31:30 | 显示全部楼层
是锻件 化学分析 确实3%  其它正常
发表于 2008-9-6 10:04:17 | 显示全部楼层
如果20CrMo中Cr含量达到3%,那已经不是20CrMo材料了.
发表于 2008-9-6 11:07:45 | 显示全部楼层
Cr含量增加可以仰制贝氏体的生成,增加珠光体的含量。调质可提高调质强度。但是该元素可以促进回火脆性
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-6 12:54:21 | 显示全部楼层
提高导热系数、提高淬透性,降低加热敏感性、提高抗氧化性、提高回火稳定性、增加回火脆性。
签到天数: 636 天
发表于 2023-8-23 15:29:51 | 显示全部楼层
如果Cr含量达到3%的话,硬度可能会高,但是屈服强度会变低
GMT+8, 2026-7-4 10:16 , Processed in 0.031947 second(s), 20 queries .
