楼主: 云海缘
[求助] 淬火油槽更换后零件淬不硬了
发表于 2008-9-8 11:49:54 | 显示全部楼层
如果是形状简单的轴,可以采用降低加热温度、水冷的方式,不过可能要增加校直工序。
发表于 2008-9-8 12:19:55 | 显示全部楼层
回23楼
请问朋友抗氧化剂的名字是什么啊????
发表于 2008-9-8 15:14:43 | 显示全部楼层
搅拌状态下取油样,在实际淬火时的油温的同等温度下用IVF仪测试油的冷却特性,与以前的油的冷却特性作比较。
很可能你所采购的新油需要老化一段时间才能达到以前所使用的油的冷却速度。
提高油温和搅拌速度可以提高冷却速度,不妨试试。每10℃一个台阶提高冷却速度,观察整体淬火前后油温的变化,防止油槽着火。
哈哈:一种猜测,敞开式油槽,以前的油中长期使用混有水噢,冷却速度当然快了。
工件表面粗糙度大、氧化脱碳也会引起硬度的低落,需要你自己去比较了。
发表于 2008-9-9 20:32:55 | 显示全部楼层
楼主,不知你试验的结果如何了?很多人说的都有一定道理,不知事情的最终原因是什么?期待
发表于 2008-9-22 15:03:29 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
那么你的油温是否达到目的,如果温度低了,硬度也是低的,如果你怀疑现在的油和以前的油有问题,不妨一试到化工厂做指标分析,是不是你所需要的15号机械油
签到天数: 1473 天
发表于 2008-9-24 12:51:11 | 显示全部楼层
应有加些旧的淬火油,淬火就没问题
GMT+8, 2026-7-17 08:47 , Processed in 0.027277 second(s), 18 queries .
