楼主: tangjincai
[讨论] 这个硬度范围能否满足螺栓的批量生产,能做否?
发表于 2008-9-8 16:17:47 | 显示全部楼层
不要被这个500强悠住了。
有一名气不小的钢厂的所谓技术员,在一还算正式的场合说“40Cr不能淬水,淬水就要裂”。说是3077-99上规定的要淬油。
我说连标准都吃不透,还谈什么标准。
自己认为对的,还是应该据理力争,这是职责。
说不说在你,听不听在他。
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-8 20:44:38 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
我们这里没有网带炉  说一下我们用的设备和方法供你参考  这样控制硬度的螺钉也不是经常做的  一般批量也不大 最多也就是一次来个二三百件  我们用盐炉加热  首先零螺栓用铁丝绑好 绑好螺栓之间有10mm的间距(也不一定要这么精确) 一次也就绑8---12个一串, 然后就是淬火(每炉不要多装) 回火了
我们用的盐炉控温仪表 每天都要效验  盐液一个月化验一次 炉温均匀性 每3个月测量效验一次
淬火用油 每个月化验一次及控温设备 用的井式回火炉也是这样 一般保证在3类炉子以上 炉温均匀性保证在3度以内。(估计大部分热处理厂都是这样的吧)
你这个螺栓要求的340——360HV 这不太合理 M8的螺栓应该选用 HB  HRA HRC 对于比较薄的工件才选用HV  HRC36---38的硬度     做控制硬度的螺栓 还是要先淬几个试样的 定一下合适的回火温度 这样的螺栓都是要百分之百的交检的  硬度在2度范围之内的有95% 其实还是挺简单的
发表于 2008-9-9 09:49:16 | 显示全部楼层
设计不太懂热处理,提出的要求不合理,可以理解.
发表于 2008-9-9 22:24:01 | 显示全部楼层
同批的是不太可能达到的,还是沟通一下技术要求的好
发表于 2008-10-1 23:14:09 | 显示全部楼层
退火不脱碳淬火就能保证.
签到天数: 33 天
发表于 2008-10-2 09:54:28 | 显示全部楼层
用进口网带炉,加用进口材料就差不多了。
发表于 2008-10-2 16:17:25 | 显示全部楼层
批量是不可能完成的!只能一个一个的处理!跟用户去沟通吧,即使换了别的厂家也做不出来
签到天数: 130 天
发表于 2008-10-2 22:58:14 | 显示全部楼层
感叹
见的多了,见怪不怪,这是很多厂商表明自已的产品"质量"高的最简单的方法,可怜那些死要面子的工程师,怎么解释都没有用,做热处理真难呀!
签到天数: 33 天
发表于 2008-10-2 23:35:24 | 显示全部楼层
客户是不是真的500强啊?批量大不大啊?我觉得如果批量和价格合适,把硬度范围放宽10个Hv还是可以做的,我相信你们老板解这个单,是看中其中的利润,有时候就是需要冒点风险的,只要客户的产品材料合适还是应当尝试沟通一下,因为客户这么要求,肯定出于品质控制时的CPK的要求,实际图纸肯定不是这样的。
签到天数: 18 天
发表于 2008-10-9 10:25:30 | 显示全部楼层
国产材料可能很难达到这个要求,毕竟材料的均匀性较差,国外材料才可能达到这个要求
签到天数: 8 天
发表于 2008-10-9 18:46:21 | 显示全部楼层
这是10.9级的螺栓,根据标准硬度在320~370HV30,在扭紧的过程中,目前国内的扭紧工艺所用到的最大的强度大概在强度的90%左右,10.9级的足够满足要求,建议应该和客户沟通一下,按10.9级来做。
[ 本帖最后由 diyizhilong 于 2008-10-9 18:51 编辑 ]
签到天数: 289 天
发表于 2008-10-9 19:40:30 | 显示全部楼层
楼主应该来说说,后来情况怎么样了。
签到天数: 226 天
 楼主| 发表于 2008-10-10 12:12:14 | 显示全部楼层
至今还没做起来,样品硬度偏差超出范围!也在预料之中
[ 本帖最后由 tangjincai 于 2008-10-10 12:13 编辑 ]
发表于 2008-10-13 23:04:26 | 显示全部楼层
并不是所有技术指标控制范围定得越窄越好,应合乎材料成分控制、工艺装备可达到一个与之对应的精度范围,更要从实用角度出发做功能-成本分析。
GMT+8, 2026-7-4 09:21 , Processed in 0.031958 second(s), 17 queries .
