查看: 8569|回复: 5
[讨论] QT600-3 氮碳共渗处理处理
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-6 12:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家讨论一下球铁进行气体氮碳共渗和液体氮碳共渗的区别(包括组织、速度、可控性、经济性等)
签到天数: 107 天
发表于 2008-9-6 20:20:36 | 显示全部楼层
可控性方面,应该是液体的稍稳定点。
经济性那肯定是气体便宜
发表于 2008-9-7 22:26:47 | 显示全部楼层
楼上的说具体一点啥
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2008-9-8 12:23:13 | 显示全部楼层
实际中液体的稳定性不太好,但气体对球铁来说速度有很慢。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2008-9-8 12:47:34 | 显示全部楼层
实际中还经常遇到氮化层(白亮层)分布不均匀(和钢件相比)请各位大侠说一下原因?
发表于 2008-9-8 13:46:04 | 显示全部楼层
1、铸件表面脱碳、缺陷层(针孔等缺陷)深度、球化率、铁素体含量、球的大小等影响渗速。
一般的,渗前加工余量足够(2mm以上,去除铸件铸造表层的缺陷的影响),组织均匀性好的渗层分布均匀性要好些。
2、关于:气体氮碳共渗和液体氮碳共渗的区别(包括组织、速度、可控性、经济性等)
组织:气体氮碳共渗组织的梯度分布没有液体氮碳共渗的陡峭,同样有效硬化层深度下,服役寿命要长些。
可控性:实际中,液体氮碳共渗的可控性不见得好,气体氮碳共渗速度要慢。
经济性:现场环境、操作方便性,液体渗碳要差,整体工艺过程的成本要高。
GMT+8, 2026-7-4 09:30 , Processed in 0.029020 second(s), 21 queries .
