查看: 6921|回复: 11
[求助] 42CrMo和40Cr可以水淬油冷吗?
发表于 2008-9-6 20:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位油槽更换后零件淬不硬了,具体见帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=24966
现在生产不能受耽搁,请问42CrMo和40Cr可以水淬油冷吗?是原材棒料和锻件。
[ 本帖最后由 云海缘 于 2008-9-6 20:23 编辑 ]
发表于 2008-9-6 21:16:24 | 显示全部楼层
先看看零件的形状,如果形状简单的话,可以试一两件:将加热温度压低,控制在780-800之间,但需要延长加热时间,在原加热时间基础上延长1/3左右,淬水,出水时间根据震动情况来确定,即可。
签到天数: 34 天
发表于 2008-9-6 21:56:47 | 显示全部楼层
原帖由 云海缘 于 2008-9-6 20:19 发表
现在生产不能受耽搁,请问42CrMo和40Cr可以水淬油冷吗?是原材棒料和锻件。 ...
可以水淬油冷,,但最好采取盐水,,掌握好速度
发表于 2008-9-6 22:36:22 | 显示全部楼层
原材棒料问题不大,锻件要小心点。
发表于 2008-9-9 21:03:16 | 显示全部楼层
42CrMo材料的热处理,大家在论坛中谈论的很多,本人也是受益非浅,您可以参考以下链接内容:
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=25045&extra=page%3D1
里面大家把加热温度、冷却方式、回火温度,都已经讲明白了。
发表于 2008-9-9 21:07:36 | 显示全部楼层
可以的
可以啊,掌握好加热温度和出水入油温度和时间就可以了
签到天数: 434 天
发表于 2008-9-9 21:44:22 | 显示全部楼层
40Cr形状不复杂的话,直接水冷就可以,150左右出水,820淬火。
42CrMo棒料也可以,锻件不可
签到天数: 434 天
发表于 2008-9-9 21:50:12 | 显示全部楼层
1#说的是水淬油冷
发表于 2008-9-9 22:11:22 | 显示全部楼层
可以的,我们单位对大尺寸的这个材料的零件就采用的水淬油冷的工艺。
发表于 2008-9-10 20:32:24 | 显示全部楼层
40CR尺寸大于40可以水淬.840温度
42CRMO不建议水淬,或水淬有冷因为其开裂倾向较大.单件还可以试,若为批量速度很难控制.实践性不强
签到天数: 51 天
发表于 2008-9-10 20:41:53 | 显示全部楼层
只要工件简单就没有问题,大的就要水淬油冷,但要控制好出水的温度.
签到天数: 659 天
发表于 2008-9-11 10:58:00 | 显示全部楼层
42CrMo和40Cr钢是可以水淬油冷的.关键你需要掌握好水冷的时间.
GMT+8, 2026-6-16 12:11 , Processed in 0.032779 second(s), 21 queries .
