查看: 5986|回复: 5
变形是否与淬火介质有关?
签到天数: 296 天
发表于 2007-3-27 16:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一家轴承公司的热处理员工,我们公司处理将近100毫米长并带有阶梯的轴时,在淬火后轴的总长有时变长,有时变短,找不到规律。对次问题很苦恼!希望各位同仁不吝赐教!谢谢!
材料:GCr15       原始组织:2——4级球状珠光体
具体工艺路线:棒料——轻微冷拔——车加工——中频淬火——网带炉回火
从棒料到车加工这些工序是委托外边公司加工完成的,我们公司负责热处理(中频淬火——网带炉回火)、磨加工、装配。淬火介质使用的是好富顿公司的AQ251。配制浓度要求为3%-5%AQ251+蒸馏水。淬火介质的的浓度我们公司无法控制、检测。配制时完全凭经验的。使用要求是:使用3个月(或加工5000件)后,全部更换。在使用过程中淬火介质的性能是否发生变化不知道。
问题:中频淬火后轴的总长有时变短,有时变长。这批变长,下一批可能变长,也可能变短,找不到原因、规律。是否与淬火介质有很大关系?
发表于 2007-3-27 21:37:12 | 显示全部楼层
看了你给定的工艺流程,可能是淬火造成;不过原料我觉得也应该查看下;还有你所的尺寸变化具体有多少
发表于 2007-5-10 14:02:02 | 显示全部楼层
与淬火介质有关,建议你把热前热后做个具体数字比较
签到天数: 207 天
发表于 2007-5-10 15:58:14 | 显示全部楼层
这主要有二点,其一是原材料的应力有关,其二是淬火的介质。有事可联系0575-6130788
发表于 2007-5-10 20:41:25 | 显示全部楼层
浓度可以测的
用折光仪啊
发表于 2007-5-10 21:23:52 | 显示全部楼层
冷加工后,做去应力退火,效果会好点.
GMT+8, 2026-7-19 05:25 , Processed in 0.029361 second(s), 20 queries .
