楼主: mogui0705
硬度与组织
签到天数: 207 天
发表于 2007-6-7 10:57:06 | 显示全部楼层
硬度合格,但组织不一定合格,而组织合格同样硬度也不一定合格(是针对轴承来说的)。
发表于 2007-6-13 01:16:48 | 显示全部楼层
回复 #12 stigershu 的帖子
造成这种现象的原因是什么?
发表于 2007-6-13 09:39:13 | 显示全部楼层
stm001 说的有道理.好好!
签到天数: 8 天
发表于 2007-6-14 09:56:39 | 显示全部楼层
硬度和组织的关系是复杂的,这要辩证地去分析!
发表于 2007-6-14 23:16:30 | 显示全部楼层
同意5、6楼的回帖。
对渗碳零件表面硬度合格,但可能出现渗层碳化物、马氏体超差的情况。而心部组织符合要求,但心部硬度却超过了图纸规定值。这种情况时常出现。
发表于 2007-6-20 15:32:20 | 显示全部楼层
硬度是检验热处理工件指标中最易最简单成本最低的一个,所以应用最广,但这个指标只在一切条件正常情况下变相反映出工件部分机械性能,和组织无必然关系。组织是因,硬度只能说是果的一部分。
发表于 2007-6-20 17:42:23 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,硬度合格组织不一定是合格的,但是零件的热处理工艺如果经过了正规的热处理评定工作,组织\性能\硬度检测部位都经过了检测,只要在一定的数量后对组织和性能进行检测,平时主要控制工艺执行然后只对硬度进行检测就可以了
发表于 2007-6-20 21:05:35 | 显示全部楼层
实际生产中因材质、零件结构、冷却介质等的综合作用,很多情况下淬火后表面并不能得到全部马氏体组织,而只是部分马氏体,有可能完全得到贝氏体、屈氏体或它们的混合组织,但通过调整回火温度都能得到最终要求的表面硬度,因此重要零件还是应该控制淬火后组织。
发表于 2007-6-23 12:45:52 | 显示全部楼层
同意楼上所说观点:不同组织可得相同硬度,但机械性能各异,所以最重要的是把淬火组织控制成你想要的组织,之后的回火再不可能根本上去改变组织了,具体到工艺上就是控制淬冷过程中的冷却速度和时间了,这恰恰又是很多人忽略且最难把握的关键。也最能体现一个热处理从业人员技术水平!
addle + 5 感谢参与!
发表于 2007-6-25 08:48:20 | 显示全部楼层
看了半天也没弄清到底啥关系
发表于 2007-6-25 11:52:31 | 显示全部楼层
同一材料硬度和组织之间有联系,但不等于说硬度合格组织就合格,反之依然.
发表于 2007-6-27 16:39:31 | 显示全部楼层
我们要求的是产品性能,但性能的检测太麻烦了,在正常情况下,性能与硬度呈线性关系,可以只检测硬度就可大致反映产品的性能了,但也有在热处理时因材料的缺陷造成热处理后组织不合格,或热处理时根本没有按造正常工艺处理,则组织肯定不合格,但是硬度可以做到合格的,反正里面变数很多,很多产品技术要求都定的比较高,实际在使用时低于技术要求也不影响使用,但也有列外的情况哦!不能大意,在不了解使用条件的情况下,千万不要去降低图纸的技术要求。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
addle + 6 技术讨论
发表于 2007-6-28 15:21:11 | 显示全部楼层
金相组织合格了硬度才能算起作用,金相组织不合格硬度不能说明问题,
发表于 2007-6-29 03:56:16 | 显示全部楼层
热处理最忠目的是包材料做得好用,用得久,所以先考虑组织,后通过工艺来做硬度.
发表于 2007-7-16 15:15:56 | 显示全部楼层
有一定的联系,但没有必然的联系
发表于 2007-7-18 16:29:09 | 显示全部楼层
一般条件下,检测硬度是最方便的,只有硬度符合要求了才可以去检查金相.但是,硬度合格不代表组织符合要求
签到天数: 207 天
发表于 2007-7-18 16:57:40 | 显示全部楼层
硬度合格组织不一定合格,但组织合格硬度也 不一定合格。
发表于 2007-7-18 18:54:59 | 显示全部楼层
硬度合格,不代表组织合格,但组织合格能加化机械性能。组织能影响机械性能
发表于 2015-10-12 19:54:18 | 显示全部楼层
成分+工艺决定组织,材料的组织决定性能,因此设计时先根据性能设计组织,根据组织设计成分及工艺。
GMT+8, 2026-6-16 08:54 , Processed in 0.034147 second(s), 19 queries .
