查看: 6759|回复: 19
[求助] 感应淬火?
发表于 2008-9-8 13:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做超音频淬火时(IGBT电源),发现:要求硬化层浅时,提高频率后,设备的功率调不上去,硬度达不到要求;
增加电容后,(电流上去了,频率低了)硬度上去了,硬化层又深了;不知高手们有什么解决办法没有?先谢谢了
[ 本帖最后由 pentan73 于 2008-9-8 13:33 编辑 ]
发表于 2008-9-8 14:28:08 | 显示全部楼层
设备型号是?自身可调吗?加工工艺怎么定的,最好详细点,材质不一样,硬化层会有也会有差别
发表于 2008-9-8 14:29:47 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
有淬火变压器吗?有的话调节变比试试。
发表于 2008-9-8 15:02:02 | 显示全部楼层
把电容减小调回来,然后减小变比来提高频率。
 楼主| 发表于 2008-9-8 15:54:09 | 显示全部楼层
匝比已是4:1了,已无法通过调整匝比来提高频率;只能通过减少电容来提高频率。
发表于 2008-9-8 15:59:41 | 显示全部楼层
那就减少电容,然后把输出功率加大,加热时间缩短。
签到天数: 296 天
发表于 2008-9-8 16:47:01 | 显示全部楼层
频率调至最高,感应器加导磁体,与工件间隙缩小,调大功率.加快移动速度。
luodan1661 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-9-9 09:24:39 | 显示全部楼层
调功电位器已调至9。75,只有极少量的空间可调了
签到天数: 159 天
发表于 2008-9-9 09:26:23 | 显示全部楼层
更改主板参数试试。
 楼主| 发表于 2008-9-9 09:27:58 | 显示全部楼层
楼上的超级版主能讲详细点吗,这个我们不会玩啊
签到天数: 159 天
发表于 2008-9-9 09:31:27 | 显示全部楼层
我只是试过(中频),主板上有个两个小旋钮,调整其中的一个可以提高一定功率,具体哪个怎么调整忘了。
 楼主| 发表于 2008-9-9 09:51:51 | 显示全部楼层
哦  谢谢了  我跟厂家联系看
发表于 2008-9-9 13:48:36 | 显示全部楼层
呵呵
超斑说的是调进相角,中频电流与直流电流一般要符合1.5左右的比值,当中频电流偏小时你就顺时针把旋扭转两三圈,反之以然。
发表于 2008-9-9 14:05:57 | 显示全部楼层
1、提高加热速度和过热度:频率保持不变,功率调致最高,感应器加导磁体,感应器与工件间隙缩小(不能变就不变了)
2、缩短加热时间、减少热影响区:加快移动速度以缩短加热时间的同时,必需提高过热度,以保证组织转变的能量,不然会造成M转变不充分而硬度欠佳。
3、在做以上处理时,必需加大淬火液的流量和喷射压力来保证扫描式淬火的冷却能力(单位时间扫过的区域越大,需要的淬火液的流量越大,也就是流量设计和比功率要联系起来),这一点很容易忽视。
加热温度不够、组织转变时间不够还是冷却能力不够,到底是何原因引起的硬度偏低,楼主先要解释清楚啊。
发表于 2008-9-9 14:16:39 | 显示全部楼层
请楼主把相关的问题表述清楚点
1、零件简图、技术要求
2、设备型号,额定的各项参数
3、该零件处理时的参数,淬火结果(硬度、层深等)
经以上回复,我发现楼主的匝比也不能降了,电容也不敢加,调功继电器也几乎调满,难道这个设备就不能满足该件的要求了,只有用高频吗?所以请楼主把情况介绍清楚点,我相信有楼上各位,一定可以给你满意的回复。
签到天数: 32 天
发表于 2008-9-9 18:01:26 | 显示全部楼层
由于设备是通过电容和电感(变压器初级线圈)谐振产生频率,之间有一个阻抗匹配的问题,当电感不变的时候,电容只用在一定范围之内,效率才能达到最高,如果偏出的话,设备效率会下降很多,功率发挥不出来,性能也会很不稳定
发表于 2008-9-9 18:10:23 | 显示全部楼层
想起一个问题
楼主请电工看看调功继电器有问题没有,有时这个小家伙坏了就会出现功率上不去的情况,你看指示是调满了,实际上它出问题了,实际功率没有相应提高。
发表于 2008-9-9 20:54:23 | 显示全部楼层
听起来楼主好象没办法啦,不知道是什么工件,你采用的是什么办法,如果是轴的话,同时不行,你就试试连续吧,如7楼说的办法整,再不行你将工件在300度左右预热试试吧,再不成就只有换设备啦
发表于 2008-9-9 21:53:43 | 显示全部楼层
原帖由 gl9855 于 2008-9-9 09:31 发表
其实是把电流放大了,试验功率提高了
签到天数: 459 天
发表于 2011-2-1 18:33:29 | 显示全部楼层
只能通过减少电容来提高频率。
GMT+8, 2026-7-20 00:28 , Processed in 0.036988 second(s), 22 queries .
