楼主: MikeXu
[讨论] 真空炉冷却水的水质处理
签到天数: 1505 天
发表于 2008-9-18 21:21:59 | 显示全部楼层
原帖由 霍大侠 于 2008-9-17 23:07 发表
我回去查了我们原来的记录(由飞利浦公司提供的),用碳酸氢钠和碳酸钠来调整循环水的PH值到8-8.3。
使用碳酸氢钠?难道不与水中的钙离子结合成碳酸钙?不会产生水垢?有点看不懂.!!
发表于 2008-9-19 23:32:20 | 显示全部楼层
回复 21# 的帖子
看来你是化学专家 ,这个我真不懂了,我们的设备用了近10年了,在循环水上面还真没有出过问题(我们一些设备用的蒸馏水,一些是普通自来水),会不会我们的水含钙量很低呢(难怪老是说缺钙 )?
签到天数: 292 天
发表于 2009-10-28 20:33:43 | 显示全部楼层
买些软化剂,自己用一些管材做个软化装置,基本上就可以用一段时间了。
签到天数: 65 天
发表于 2010-4-17 20:04:28 | 显示全部楼层
建议配置一套软水制造机,定期更换循环水;为防止结垢,需定期加入一定量的防锈除垢剂。
发表于 2010-4-18 09:56:11 | 显示全部楼层
我看我们的水有点发黄。。。
发表于 2010-8-2 23:12:17 | 显示全部楼层
回复 1# MikeXu
    冷却水中加入石墨粉,长时间使用可在内壁上形成一层石墨,可防止氧化生锈
发表于 2010-8-3 11:01:57 | 显示全部楼层
加亚硝酸钠
签到天数: 1505 天
发表于 2010-8-8 19:08:20 | 显示全部楼层
回复  MikeXu
新手小白 发表于 2010-8-2 23:12
    思路不错,,有实际应用吗?谢谢.
发表于 2010-8-9 10:39:51 | 显示全部楼层
加入抗菌剂和除垢剂。
发表于 2010-8-13 11:59:30 | 显示全部楼层
一般要求:ph值
悬浮颗粒物
硬度等几个指标
水不好对炉子的使用寿命影响厉害
新炉子好说,时间长了容易出问题
发表于 2011-7-12 11:28:37 | 显示全部楼层
我们公司目前用的是栗田的,不知有在用栗田的吗
签到天数: 19 天
发表于 2011-7-24 17:33:27 | 显示全部楼层
我们用的循环水没有软化,经常有水垢堵塞管路现象。
签到天数: 23 天
发表于 2011-7-28 20:23:14 | 显示全部楼层
johnny9710 发表于 2008-9-16 09:25
直接用自来水``2,3个月,放到下水道,再重新放自来水``哈哈```
和我们一样,自来水1万多块,能用5,6年呢``
发表于 2011-8-5 11:28:44 | 显示全部楼层
一般建议用纯净水,但是纯净水的成本太高。所以建议:用自来水的话,就要密封式,最好是一次用水,不要再次污染的。
签到天数: 19 天
发表于 2011-9-27 21:29:38 | 显示全部楼层
冷却水结水垢堵塞管路确实令人头疼,以前我们用的是软水没有这种现象,现在用自来水经常堵塞管路造成设备事故发生。
签到天数: 65 天
发表于 2012-5-9 16:37:56 | 显示全部楼层
这里有一胜百的朋友没有,请问贵公司是采用哪家水处理公司进行冷却水处理的?
GMT+8, 2026-7-19 00:41 , Processed in 0.033464 second(s), 19 queries .
