查看: 6075|回复: 6
[求助] 求助淬火搅拌速度对变形量的影响
发表于 2008-9-8 15:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:渗碳淬火工艺中,提高淬火油的搅拌速度,有利于降低零件的淬火变形量吗?为什么?
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-9-9 11:08 编辑 ]
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
stigershu -1 更改标题手续费!请以后精练你的求助贴标题。 ...
 楼主| 发表于 2008-9-8 15:15:00 | 显示全部楼层
补充说明:上述淬火是渗碳淬火工艺~~谢谢
签到天数: 296 天
发表于 2008-9-8 15:53:05 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
"提高淬火油的搅拌速度,有利于降低零件的淬火变形量"没有这个定论。
签到天数: 732 天
发表于 2008-9-8 16:09:25 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
1:提高搅拌速度使冷却均匀,减少变形
2:提高搅拌速度造成冷却速度过快,增加变形
3:提高搅拌速度在零件上形成死角,增加变形
所以说要根据零件的形状和入油方式来具体讨论
发表于 2008-9-8 16:54:16 | 显示全部楼层
变形主要是由热应力和相变应力造成的 变形量基本和淬火介质的冷却速度和淬火时裝吊的方式有关 在能达到淬火硬度的条件下油淬显然比水淬变形量下 如比较长的轴两头挂链条横着下水显然容易变形 至于"提高淬火油的搅拌速度,有利于降低零件的淬火变形量"论坛权威人物都说了没有这个定论
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2008-9-8 18:28:47 | 显示全部楼层
相对来讲,每个人都希望油温均匀性要好,所以加快油的搅拌,有利于解决淬火时局部油温过高的问题,更高的延长淬火油的使用寿命,同时可以确保产品组织的合格,从理论上讲,油温均匀性越好,变形当然是越好。上面几位讲变形与搅拌无关是不太准确的说法,而且变形有锥度变形、椭圆变形、尺寸变形等等。但实际上,我们做了很多实验,往往有效壁厚是很薄的产品,搅拌的越快变形是越大;有些产品,壁厚是稍厚点的,搅拌的越快,椭圆的有明显的改善,椭圆变形很小,但锥度变形又大起来,所以你还是要多做实验,根据你自己的产品确定搅拌快慢。
[ 本帖最后由 xhlhz 于 2008-9-8 18:30 编辑 ]
发表于 2008-9-9 08:38:55 | 显示全部楼层
前提是你的淬火油是否循环,也就是说淬火油温度是否均匀一致,如果温度比较均匀,则搅拌只起到了让工件周围各处温度一致的作用,对一般工件来说,变形影响可能不会很大。
如果你的淬火油没有循环系统,那样搅拌使淬火油各处温度均匀一致,工件各处的冷却也会相对均匀,有利于减少工件变形。
对于你所提到的是渗碳件,工件表面C含量高,我觉得搅拌增加了淬火油的冷却烈度,淬火初期增加了工件表面的热应力,进一步冷却时,发生了组织转变,表面产生较大的组织应力,
淬火油搅拌所增加的热应力与最后的组织应力相差不大,所以大多应力都被抵消,导致工件最终变形很小。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
GMT+8, 2026-7-17 12:59 , Processed in 0.030293 second(s), 22 queries .
