查看: 9671|回复: 8
求助:网带炉淬火出来的工件表面颜色异常(发黑,发蓝,)
发表于 2007-3-28 02:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉淬火出来的工件表面颜色异常(发黑,发蓝,)有哪位高手能指教一下如何避免。
鄙人将不胜感激
签到天数: 2946 天
发表于 2007-3-28 07:30:52 | 显示全部楼层
发黑是什么黑,是碳黑吗?是否使光亮淬火油?
发表于 2007-3-28 08:17:57 | 显示全部楼层
水淬还是油淬?
      但无论水淬或是油淬,一定是气氛出了问题.
      1\  检查炉膛是否漏气
      2\  有无安装抽尾气的风机
      3\  油帘或水帘有没有开
     若是用油,查下油的闪点,可能闪点较低,有大量油蒸气进入炉膛.
     CEO说的光亮性会影响工件的光亮度,但缺光亮剂不至于会发蓝
发表于 2007-3-28 10:41:54 | 显示全部楼层
最好说明一下是什么产品,一般情况下工件发黑是通入的富化气过大引起的,适当增加一点载气,减少富化气的量.工件发蓝有几种情况,其中油淬的话可能是油中的水分过高,还有如果是做螺丝的话,可能就螺丝头上有一点,本身在搓丝的时候就有烧伤现象跟热处理关系不大.
签到天数: 16 天
发表于 2007-3-28 11:11:13 | 显示全部楼层
我知道
我们也碰过这种情况,但只要往水里加多点碳酸钠,问题就解决了.如果你水淬可以试一下,不用太高成本,还能该善冷却性能,还不行,大修炉子换砖!
[ 本帖最后由 trainman 于 2007-3-28 14:48 编辑 ]
发表于 2007-3-28 13:44:33 | 显示全部楼层
由于炉膛漏气会工件表面发黑或发蓝,发黑还有可能是滴注液没有雾化滴到工件上
发表于 2007-4-1 14:14:49 | 显示全部楼层
你应该说清楚,你用的是什么炉子,具体情况应该介绍清楚:如果是气氛保护网带炉,我认为:1.马弗漏气;2.保护气氛流量不足;3.保护气氛含有水分或氨气等。敝人愚见,请多指教
发表于 2007-4-1 16:31:02 | 显示全部楼层
你用的是低碳钢吗?发蓝、发黑处是否硬度偏低?
发表于 2007-4-1 20:24:49 | 显示全部楼层
回答:网带炉淬火出来的工件表面颜色异常
1.炉膛漏气会工件表面发黑或发蓝.
2.油帘或水帘有没有打开.
3.检查一下滴液管是不是堵塞.
GMT+8, 2026-7-19 00:21 , Processed in 0.031144 second(s), 22 queries .
