查看: 5491|回复: 1
[求助] 轴套加工热处理方法选用
发表于 2008-9-8 17:17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
外圈圆柱直齿渐开线花键
模数m=2
齿数Z=24
外花键大经Dee=50m上偏差0mm下偏差-0.25mm
分度圆直径d=48mm
外花键小经Die=45mm
基本齿厚S=3.14mm
齿形30°平齿根
花键套内圈
直径D28mm 上篇差:0.03mm 下篇差:0mm
倒角2mm*2mm
轴套材料采用40cr,经调质后材料的性能我有点有难确定,因为轴套最薄处只有5mm,{轴键采用的是30°平键},
想事先计算选40cr可行不,(第一个问题)是不是可以按标准上的抗拉强度750,扭转疲劳强度200计算,
因为涉及热处理后(调质)的材料力学性能各各部位不一至,不能确定轴套内圈键槽部位(危险截面)的力学性能是否能按上面的标准算(第二个问题?我的帖子后的附件有详图。谢谢各位谢谢版主提醒
[ 本帖最后由 jin414760385 于 2008-9-8 18:57 编辑 ]
签到天数: 46 天
发表于 2008-9-9 14:48:21 | 显示全部楼层
当然不能用标准上的抗拉强度计算啦!重要的还是屈服强度,淬火后的回火温度决定了屈服强度的大小。
[ 本帖最后由 lanwenbiao 于 2008-9-9 14:50 编辑 ]
GMT+8, 2026-7-19 02:46 , Processed in 0.029791 second(s), 22 queries .
