查看: 11788|回复: 14
[已解决] 硬度差异求助
发表于 2008-9-8 18:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么一起加工的工艺品,他们的硬度有高有低,是一样的淬火和回火,这是为什么?请老师傅帮帮忙,谢谢
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-9-9 23:53 编辑 ]
发表于 2008-9-8 18:13:43 | 显示全部楼层
请你说说明白是什么产品,是什么尺寸、形状,材料等,以及你所使用的工艺?
发表于 2008-9-8 19:04:41 | 显示全部楼层
材料的含碳量和合金含量也有高低哦,材料一样,零件尺寸大小不一样也有区别,和零件摆放在料框的位置也有关系的。零件在炉内加热,零件是否都在有效加热区也是个问题呢。
xhlhz + 5 有效答疑!
签到天数: 1393 天
发表于 2008-9-8 19:39:17 | 显示全部楼层
这是因为每个工件在热处理过程中有n个不同的因素.致使热处理结果会千差万别.只不过要求规定在一个合理的范畴,否则热处理的工件为不合格!
xhlhz + 5 感谢参与!
签到天数: 51 天
发表于 2008-9-8 20:12:36 | 显示全部楼层
是的,这也许就是热处理的奥妙所在,也是我们不断探索的动力.
发表于 2008-9-9 17:25:30 | 显示全部楼层
首先要分析一下:1、材料的成分是否都一致
                        2、零件尺寸是否一样
                        3、零件在加热过程中摆放是否都在有效加热区,如果有循环系统,还要看气流的流动是否通畅
                        4、零件冷却中如果是一批同时冷却,则整批零件当中一定会有硬度不均现象,因为各个零件的冷却条件有差别;如果是单件冷却,要看零件冷却是否接相同的工艺  要求来操作的;还要看初始冷却与最后冷却时的冷却介质温度有多大的差别
xhlhz + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-9-9 17:39:41 | 显示全部楼层
我是初学者,做热处理时间不长,对产品也不是很清楚,我做的产品是轴,长有230MM.圆形有3。8mm,产品淬火是从感应器中间穿过去的,加温800度左右.然后用水冷却,再去回火,温度200度左右.可做出来的同一个产品,它的正面和反而的硬度也差10-20度,这是为什么,谢谢
发表于 2008-9-9 21:27:05 | 显示全部楼层
最好让工件旋转起来淬火,硬度是比较均匀的。你讲的情况相差10-20度应该是感应器接头部位间隙太大造成工件该位置加热温度过低,硬度也低
签到天数: 296 天
发表于 2008-9-10 10:06:27 | 显示全部楼层
对于同炉同规格产品的热处理硬度均匀性有国家标准,你查阅一下。你也可以下载
《金属热处理标准应用手册》(第2版)
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=1337&highlight=%2B%E6%A0%87%E5%87%86%2B
 楼主| 发表于 2008-9-10 18:07:28 | 显示全部楼层
我这产品在加热时是在旋转,产品也在感应器中间淬火.可加出来的产品硬度有高有低,是不是水的质量有关?还有淬火感应器在加热时它的公率一会高一会低,是不是也有关系?谢谢
发表于 2008-9-10 18:17:01 | 显示全部楼层
是感应淬火呀,功率不稳是第一原因,电源应加隔离模块,防止线路干扰。
发表于 2011-1-4 18:49:38 | 显示全部楼层
回复 9# wangqinghua196
    谢谢分享哦
签到天数: 296 天
发表于 2011-1-4 21:48:49 | 显示全部楼层
回复 12# shchy214
几年的光景了啊!
发表于 2011-2-19 16:16:35 | 显示全部楼层
有时候是转速太低了,造成加热不均匀导致硬度也不均匀。
发表于 2015-10-13 19:36:02 | 显示全部楼层
好让工件旋转起来淬火,硬度是比较均匀的。你讲的情况相差10-20度应该是感应器接头部位间隙太大造成工件该位置加热温度过低。
GMT+8, 2026-7-17 04:06 , Processed in 0.035125 second(s), 22 queries .
