查看: 5990|回复: 3
[讨论] 渗层超深的不利影响
发表于 2008-9-8 18:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
在周工的帖子(http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=8631&highlight=
)中大家讨论了齿轮产品渗层超深能否返修的问题。单纯从技术角度看,因为齿轮渗层检验采用淬硬层深方法,可以通过热处理手段适当调整淬硬层深。
    现在我这里出了一批活塞销(承受非对称交变负荷及一定的冲击负荷)产品渗层要求1.0-1.7mm,实际到了2.2mm。但产品采用金相法看渗层深度,实在连作弊的办法都没有了。痛定思痛,想起一个问题,渗层超深对使用性能有多大影响?
发表于 2008-9-8 18:41:20 | 显示全部楼层
如果是设计合理的,渗碳层深度是根据要求的符合、耐磨情况设定的,同时还要求心部达到一定的韧性以抵抗冲击。当渗碳层深度超过要求时,零件抗冲击的性能降低,具体数据只有通过实验得到。
发表于 2008-9-8 19:44:49 | 显示全部楼层
不同的人采用金相法检测的渗层深度差异较大,最好还是用硬度法进行裁决。
渗层超深对使用性能究竟有多大影响,可能没有人能给出具体数据,还有图纸要求的渗层是否就是该零件的最佳渗层可能也无法判定,所以零件渗层超渗而心部硬度、组织合格使用肯定没问题,有可能使用性能还好些。
 楼主| 发表于 2008-9-8 19:54:43 | 显示全部楼层
回复 2#、3# 的帖子
1、我们的产品的渗层检验就只有金相法一种。并且对渗层深度的规定也是根据《JB/T8118-1997内燃机活塞销技术条件》按照壁厚范围确定的(如壁厚大于10mm时,渗层深度0.8-1.7mm)。
2、渗层超深不影响心部组织及硬度,表层组织也可以达到标准要求的级别。
    就是想知道渗层超厚会对性能造成什么影响。
GMT+8, 2026-5-20 19:38 , Processed in 0.028442 second(s), 21 queries .
