查看: 9587|回复: 11
淬火油为快速光亮淬火油表面出现黑斑如何处理
发表于 2007-3-28 08:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品中加入了光亮剂
发表于 2007-3-29 13:52:22 | 显示全部楼层
如果有黑斑的话,看看热处理后能不能擦的掉啊,如果擦的掉的,说明是油品的原因,如果擦不掉的话,说明主要是气氛引起的。
发表于 2010-5-18 16:59:23 | 显示全部楼层
大家觉得2楼说的意见有道理么?
发表于 2010-5-20 12:19:56 | 显示全部楼层
我觉得还要结合实际的情况来判断,我前2天和一个朋友聊,他说用一个淬火油,新油渗碳淬火,出来的零件很黑,但是表面用手擦不脏,他问了厂家,回答是:淬火油的添加剂还没激活,2-3个月以后就好了,我不知道这种解释可信不,反正我用过的淬火油从来没有出过这样的现象;
有个方法可以简单的判断,安排生产次渗碳缓冷的零件,看结果怎么样,同时要看看淬火后的状态,有时清洗剂选择不好也会容易出灰斑/黑斑;
意见供参考
beyond + 5 感谢参与
签到天数: 89 天
发表于 2010-5-27 17:12:50 | 显示全部楼层
主要就是气氛和淬火油的问题了,楼上提的方法意思是说加热后在保护气氛中缓冷看是否有黑斑以判断是否是气氛的原因是吧,我觉得很有道理。楼主可以试试,另外,对油进行检测,油脏的话加光亮剂也没用的
签到天数: 35 天
发表于 2010-5-27 20:06:39 | 显示全部楼层
与油关系不大吧
签到天数: 1187 天
发表于 2010-5-28 09:06:19 | 显示全部楼层
我觉得还要结合实际的情况来判断,我前2天和一个朋友聊,他说用一个淬火油,新油渗碳淬火,出来的零件很黑,但是表面用手擦不脏,他问了厂家,回答是:淬火油的添加剂还没激活,2-3个月以后就好了.
我们的油也是这样的,新油用过几天后才会光亮,但是黑斑是由气氛不好形成的.与油没有直接关系
发表于 2010-5-28 19:46:07 | 显示全部楼层
我个人感觉应该是淬火油的问题,如果是斑的话,可能和油的关系不大,但是全黑的话,就要考虑油的问题,国内的淬火油我也用过几家,好富顿、华立的都没有出现过这样的问题,我判断可能是淬火油中的添加剂没有完全溶于基础油中吧,也不知道对不对?
签到天数: 8 天
发表于 2011-7-1 12:23:25 | 显示全部楼层
这种现象有两个原因,要么是气氛问题,要么是油,能擦是油原因,不能擦是气氛原因,
发表于 2011-7-10 09:26:49 | 显示全部楼层
是回火后差不掉还是淬火后不掉?
发表于 2012-6-14 17:00:17 | 显示全部楼层
   抗氧化性差
发表于 2012-6-14 19:59:46 | 显示全部楼层
这要看状态,可能是积炭也可能基础油是含蜡有,请将具体情况描述清楚。
GMT+8, 2026-7-17 01:51 , Processed in 0.033532 second(s), 23 queries .
