查看: 8536|回复: 16
[讨论] 成品钢球放置一段时间后为什么会出现尺寸变化
发表于 2008-9-8 19:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
某钢球厂,在开始起步阶段,为客户加工了一批直径1英寸40级的钢球,由于某种原因交货期推迟了两个月,加工好的产品放置在车间内,在两个月后交货时重新检验了一次精度,发现刚求尺寸发生了变化,基本是缩小。
请大家讨论:钢球尺寸发生变化的各种原因。
材料忘记写了:GCr15
发表于 2008-9-8 19:34:01 | 显示全部楼层
是什么材料的?我们GCr15的轴承套热处理后要放置一天再粗磨,再放一天再精磨的,这是自然时效吧,呵呵。应该是残奥转变引起的。
发表于 2008-9-8 21:39:16 | 显示全部楼层
两个时候测量的环境温度不一样,引起了尺寸变化,不知道国内有没有样关的温度补偿数据,有点话请贴出来,但可以肯定的是小日本是有的,这个数据我没有取到。
另外一种情况,当时在磨削或者其他方式加工后,工件的温度还没有恢复到环境温度就测量工件尺寸导致出现差异。因此建议有最后加工前要自然【时效一段时间后再进行加工,加工后再放置一段时间后再测量尺寸。
发表于 2008-9-8 21:52:44 | 显示全部楼层
马氏体分解体积是收缩的,淬火出来的组织还不稳定
签到天数: 708 天
发表于 2008-9-9 10:41:30 | 显示全部楼层
原帖由 炎燚 于 2008-9-8 21:39 发表
我以前工作过的一个单位,轴承的测量和装配都是在16度的衡温室里进行的
签到天数: 332 天
发表于 2008-9-9 15:26:20 | 显示全部楼层
两个因素都有吧。
一个是组织持续转变,一个是二者测量温度差异。
不知道哪位有相关数据支持。
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-9 21:03:20 | 显示全部楼层
有没有冷处理,GCr15是尺寸最不稳定的材料.
发表于 2008-9-10 21:48:07 | 显示全部楼层
因为楼主提到钢球厂起步阶段,我想,还是因为条件不成熟没有在衡温下检测导致的尺寸缩小的可能性比较大。
发表于 2008-9-13 15:48:10 | 显示全部楼层
这应该是残余奥氏体转变的原因,温度的影响对产品来说影响应该是很小的,除非是小零件就另当别论了,否则主要是回火不完全,象GCr15钢一般要经过好几次回火的才能使奥氏体稳定化
发表于 2008-9-14 13:59:49 | 显示全部楼层
也聊几句:两个月后发现钢球尺寸缩小应该是回火不充分所致。认为钢球淬火时是趋于涨的,回火时才是缩,由于当时检测的尺寸是回火不充分的尺寸,在钢球放置的两个月中相当于钢球自然回火了,再检测钢球尺寸自然就缩了。个人观点,仅供参考!
发表于 2008-9-14 14:55:10 | 显示全部楼层
可能怀疑是组织转变引起的,因热处理后立即进行加工,组织未来得及转变造成的,时效的过
发表于 2008-9-15 09:59:30 | 显示全部楼层
楼主你好,你这个情况太正常了。
建议增加热处理后回火时间,必要时温度时间一起加
发表于 2008-9-15 10:04:09 | 显示全部楼层
楼主的堆垛温度多少度?
 楼主| 发表于 2008-9-15 15:20:11 | 显示全部楼层
同意10楼的观点,个人也是这样认为的。
发表于 2008-9-15 15:43:58 | 显示全部楼层
是残余奥氏体转变的结果,可能叫时效转变
发表于 2008-12-15 16:02:03 | 显示全部楼层
1寸的球,如果温度控制不好,球在测量过程中尺寸就会变动,所以温度是主要原因
其它:
1.怀疑是测量不精确所至
2.测量工具差异
签到天数: 9 天
发表于 2008-12-15 16:35:45 | 显示全部楼层
直径1英寸40级的钢球,它的椭圆度本身就不好,测量时的点和后面测量的点也不一定,还有上次测量是在刚加工好测量的吗?
GMT+8, 2026-5-20 17:29 , Processed in 0.035375 second(s), 21 queries .
