查看: 6524|回复: 5
[求助] 什么是再回火
发表于 2008-9-8 19:52:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有那位高手知道, 什么是再回火,作用?
签到天数: 51 天
发表于 2008-9-8 20:10:34 | 显示全部楼层
不知楼主指的是二次回火.可否说的具体些.
 楼主| 发表于 2008-9-9 14:58:35 | 显示全部楼层
有一次,一资深的工程师告诉我,可以用再回火检查标准件的热处理组织
发表于 2008-9-9 15:16:18 | 显示全部楼层
再回火其实就是二次回火以至于更多次的回火,针对那些一次回火难以达到充分回火效果的材料,比如一些高速钢或部分工模具钢就属于这种情况,充分回火的好处在于可以得到稳定的回火组织,从而使零件在使用过程中,尺寸和性能更加的稳定。
xhlhz + 10 有效答疑!
发表于 2008-9-9 17:47:55 | 显示全部楼层
除了4楼说的作用外,再回火可以进一步的消除应力,比如说磨削应力的消除,有利于产品的尺寸精度提高,有些做高等级的产品往往要经过淬回火 — 磨削 — 再回火,然后再磨削。精度高的次数可能会多次。再回火的温度可以与原回火相同,一般采取稍微与原回火温度低10~20摄氏度,也有许多企业采用油再回火,那效果更好。
发表于 2008-9-9 18:33:10 | 显示全部楼层
我有一10B21材质螺丝,第一次回火340度,硬度HRC40,客户要求用400度再回火,请问这主要有什么效果和影响?
GMT+8, 2026-7-17 11:48 , Processed in 0.029605 second(s), 22 queries .
