查看: 5156|回复: 4
[求助] 渗氮产品检验硬度
发表于 2008-9-8 21:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗氮产品会不会因为切的太快、过热 导致渗氮层硬度偏低?
发表于 2008-9-8 21:27:34 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
有这种可能。但,可以先做HV检测,如果HV低,之后腐蚀看金相,可以看出有没有切烧伤。
 楼主| 发表于 2008-9-8 21:34:07 | 显示全部楼层
烧伤了 渗氮层组织怎么变化 ,温度要达到多少会烧伤?
签到天数: 125 天
发表于 2008-9-8 21:35:41 | 显示全部楼层
当然会,不能超过氮化温度。
发表于 2008-9-8 22:33:03 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
烧伤层组织为一层黑色组织。一般整个试样面经轻腐蚀后烧伤部位的颜色很深。
GMT+8, 2026-5-20 19:39 , Processed in 0.028124 second(s), 21 queries .
