查看: 6167|回复: 7
[求助] 关于硬度测量的问题
发表于 2008-9-8 21:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是做滚动轴承的,用的硬度仪是电动洛氏硬度仪,一般标尺是HRA,对于小型号的薄外圈是HRC。而打薄外圈,加压的时候外圈的另一边会有略微的翘起,这样就导致硬度值不准确。有什么办法可以解决吗?
发表于 2008-9-9 12:38:56 | 显示全部楼层
镶嵌后打维氏硬度,用30KG的,测量数值相对准确。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
xhlhz + 8 非常赞同
签到天数: 37 天
发表于 2008-9-9 14:22:48 | 显示全部楼层
端面磨平
我们做的是大型轴承,可以先到平面磨床磨一下端面。
签到天数: 708 天
发表于 2008-9-9 15:00:19 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你们平时都用的HRA,为什么打小型号的薄外圈反而用HRC呢?HRC的负荷比HRA大多了
还有就是端面磨平很重要,手动磨不平就上磨床磨
xhlhz + 5 很好的建议
发表于 2008-9-10 10:34:29 | 显示全部楼层
套圈端面与硬度台保持水平不翘曲这是打硬度的前提,不应该端面都没有磨平吧?我想问楼主,你的套圈外径多少?如果没猜错的话,你的套圈外径尺寸超过了硬度计工作台尺寸,导致套圈一侧翘曲,你可以加大硬度计的工作台尺寸,这个方法最有效。
参与人数 1热处理币 +2 收起 理由
xhlhz + 2 楼主已说明是小套圈。。。
签到天数: 1393 天
发表于 2008-9-10 21:28:56 | 显示全部楼层
用工装压稳套圈后再打硬度
发表于 2008-9-12 17:17:54 | 显示全部楼层
如以上大侠说的,都有可能,但就是不知道你们的工件规格是多少啊/?
发表于 2008-10-26 10:47:03 | 显示全部楼层
换个合适的低坐呀,我们的硬度仪就有好几个低坐。
GMT+8, 2026-5-20 18:23 , Processed in 0.030361 second(s), 22 queries .
