查看: 34725|回复: 23
[讨论] 热处理后零件尺寸会变短吗
发表于 2016-7-23 14:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,最近我司的产品,客户反馈他们加工时发现长度缩短了 最大的有6mm,请问下是什么原因造成的,轴类零件  材料C45R   调质处理的
发表于 2016-7-27 08:57:35 | 显示全部楼层
淬火充分的话是会变短的。如果是环类件内外尺寸都会变小。
回复 1 0
签到天数: 678 天
发表于 2016-7-23 16:49:44 | 显示全部楼层
尺寸可能有所变化,但绝对不至于差6MM
 楼主| 发表于 2016-7-23 20:45:40 | 显示全部楼层
树荫下牵手 发表于 2016-7-23 16:49
尺寸可能有所变化,但绝对不至于差6MM
应该也不会变短吧 最多也是弯曲 经过校正应该没问题的  可是这边校正了还不行  也不知道问题出在哪
签到天数: 22 天
发表于 2016-7-26 10:57:25 | 显示全部楼层
很长的轴,6mm是有可能的?不过,还是先校直一下看看。
签到天数: 22 天
发表于 2016-7-26 10:58:07 | 显示全部楼层
如果还不行,就要看看是不是他们那边测量的问题。不会变短的。
签到天数: 26 天
发表于 2016-7-26 11:33:17 | 显示全部楼层
变短有可能的,只是幅度不会有那么大的
签到天数: 692 天
发表于 2016-7-26 15:43:43 | 显示全部楼层
淬火好的话会缩短的,我以前调质42CRMO汽车前轴,2米的轴缩短2-5毫米
发表于 2016-7-27 15:27:16 | 显示全部楼层
如果在长度方向上有外力拉伸,那么热处理时根据不同的钢种特性就会发生不同的长度变化
 楼主| 发表于 2016-7-27 19:40:23 | 显示全部楼层
、那有什么方法避免这种情况或者是挽救的措施补
 楼主| 发表于 2016-7-27 19:41:24 | 显示全部楼层
这个还是会影响产品的加工  有什么方法避免这种情况不
发表于 2016-7-27 20:01:38 | 显示全部楼层
6mm怎么会这么大,不太可能吧 热处理是会发生尺寸变化  但也不至于这么大
签到天数: 2737 天
发表于 2016-7-28 07:20:26 | 显示全部楼层
请告知工件调质前具体尺寸及调质校直后工伴尺寸,以便于分析原因
签到天数: 692 天
发表于 2016-7-28 08:01:45 | 显示全部楼层
我发现淬火好的轴长度变化大,淬火不好的长度变化小。
发表于 2016-7-28 09:44:43 | 显示全部楼层
我不清楚你那热处理时的具体情况哈  我这是用连续炉处理钢带的时候,有的钢种像AM350这种钢就特别容易宽度方向上缩尺,主要是因为加热时炉内长度方向上张力过大导致的。同样看你在热处理的时候有没有相关的外力因素,工件如果是树立的方向热处理,那就考虑是否是重力因素导致的
一点愚见仅供参考~
发表于 2016-7-28 13:18:13 | 显示全部楼层
热后变化6mm,不太可能吧?!热前尺寸有没测量准确?轴件两端面平不平?若真的不平,热前检测点与热后检测点不在一平面上,就真有可能变化很大。
签到天数: 62 天
发表于 2017-11-22 15:29:01 | 显示全部楼层
变短有可能的,只是幅度不会有那么大的
签到天数: 62 天
发表于 2017-12-7 09:40:35 | 显示全部楼层
签到天数: 64 天
发表于 2018-7-16 08:20:46 | 显示全部楼层
一般工件变形量不会这么大,您可以看下淬火的温度和时间是不是正常,还有工件的摆放情况的
签到天数: 493 天
发表于 2018-7-16 10:48:44 | 显示全部楼层
热处理会变短的,6mm这么大不知道是否是别的原因
GMT+8, 2026-7-4 13:29 , Processed in 0.037383 second(s), 22 queries .
