查看: 7909|回复: 11
[求助] 弹簧寿命如何延长?
发表于 2008-9-8 22:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有弹簧 d=0.6mm   中径=7.9mm  有效圈数19.5   H=43mm   节距2.1mm
材料:不锈钢弹簧丝
套在单向阀芯上,现在使用一两天(每天约10^6次)弹簧就断,不知道是什么原因,该如何改进呢?
不知道如何计算弹簧寿命呢?因为这个次数实在太多了,我不会算,也查不到。
该如何热处理呢?
请各位指教!
谢谢!
签到天数: 21 天
发表于 2008-9-9 09:06:30 | 显示全部楼层
为何用不锈钢丝呢,需要耐腐蚀?
1.对断口做个金相看看
2.弹簧做成后去应力退火没?若是弹簧本身存在残余应力的话接触腐蚀介质后很容易出现应力腐蚀而过早断裂。
我对不锈钢弹簧丝不甚了解,我们公司生产的汽车弹簧钢丝客户要求做成弹簧后的疲劳试验好像是30万次以上。
[ 本帖最后由 xuyftgm 于 2008-9-9 09:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-9-9 13:40:13 | 显示全部楼层
恩,需要防腐蚀。
采用低温回火处理的。
断口很不规则,我们这里做断口分析好像不太方便呀
签到天数: 21 天
发表于 2008-9-9 14:11:16 | 显示全部楼层
先找断裂原因再想办法!不做金相难找原因的哟。先用放大镜仔细看看断口吧,估计和腐蚀有关.
 楼主| 发表于 2008-9-9 15:45:54 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
现在怀疑是氢脆。 材料是1Cr18Ni9,好像也不容易产生氢脆吧?
要是氢脆的话该怎么解决呢?
弹簧要进行去应力退火还是低温回火啊?
刚问了厂家,说没有经过酸洗,那应该不是氢脆了。
[ 本帖最后由 manbu84 于 2008-9-9 16:40 编辑 ]
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-9 19:32:21 | 显示全部楼层
冷拉弹簧 要 进行低温去应力回火250----350  为了延长寿命可以进行喷丸处理
这个材料做弹簧 我还是很少见的
 楼主| 发表于 2008-9-9 21:49:07 | 显示全部楼层
那如果换材料的话,该用什么呢?
弹簧是要泡在水里工作的,得耐腐蚀啊
谢谢指点!
发表于 2008-9-9 22:22:55 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
可以用经固溶时效(H900)的沉淀硬化不锈钢钢丝(如17-4等等),绕制成型后再根据强度要求做时效(绕制成型后硬度往往较高,有时还要用H950处理)或去应力回火。
 楼主| 发表于 2008-9-11 10:43:34 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
谢谢大侠指点!
回火后强度该是多少呢?
发表于 2008-9-11 21:59:09 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
对于强度我在上面说过要根据你客户的要求所设定。
 楼主| 发表于 2008-9-12 10:19:26 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
我就是客户啦,因为这个弹簧我们要用在产品中,但是弹簧总断,我们需要重新设计一下。我是刚毕业参加工作的,热处理这些方面还不太懂。请大侠指点。谢谢!
 楼主| 发表于 2008-9-15 14:04:05 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
我们对弹簧的要求是,每分钟3600次,需工作200小时。
但是现在20小时弹簧就断了,请大侠指点!
GMT+8, 2026-5-20 19:37 , Processed in 0.031742 second(s), 21 queries .
