查看: 5134|回复: 10
[求助] 台车炉前后两区加热差别
签到天数: 32 天
发表于 2008-9-9 09:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位的中温台车炉控制柜上前后两区出现了:500度回火时,靠近炉门的区炉丝发红,估计温度在650左右,另一区正常。请问这是怎么回事啊?另外
   在加热时两控制区的三个电流分别都相差50安左右,怎么回事?
     RT3-180-9,记录仪一个是原配的,靠旋钮定温,另一个是箱式炉上拆下装上去的,需要靠指针定温度的那种(具体什么型号我也忘了),定温都对啊。
发表于 2008-9-9 13:01:00 | 显示全部楼层
检查一下热电偶和温控表,看是否出现问题
发表于 2008-9-9 15:37:55 | 显示全部楼层
电流相差50A,两区的功率相差30KW?
炉丝改造过?
签到天数: 32 天
 楼主| 发表于 2008-9-10 10:42:29 | 显示全部楼层
炉丝没有改造过,不过断过好几次,都焊接起来了
发表于 2008-9-10 11:35:50 | 显示全部楼层
这种情况可能是正常的!
您所说这种象不一定是异常情况!
由于两温区设定的温度是一样的,而实际靠近炉门的一侧散热再快一点,所以要想使温度达到同样的值,这一侧所消耗的功率必然要大一些.
这就造成了你所看到的现象!
发表于 2008-9-10 11:52:26 | 显示全部楼层
建议做如下确认:
1、单区三相电流有差别,由电工再次进行三相电压和电流的确认,是否平衡,怀疑有加热组状态不良,需要更换;
2、检查门封情况,加强门体位置附近的保温;
3、确认到温后,加热电流是否还长时间保持,异常的需要检查仪表;
发表于 2008-9-10 21:07:53 | 显示全部楼层
和2个区的热电偶插入炉膛深度也有关系。
签到天数: 434 天
发表于 2008-9-11 13:33:36 | 显示全部楼层
我们单位也出现这种能够问题,我觉得和一下两个原因有关:
1、功率分配不合理。
2、发红区域需要提供的功率大、热量多。
签到天数: 36 天
发表于 2009-8-7 11:03:59 | 显示全部楼层
炉门散热太厉害了,当然要多发热哦,所以炉门这边发红了啊
发表于 2009-8-16 09:39:57 | 显示全部楼层
QQ:848510038
有可能是有人把控温表里的A.B.C三相的输出功率给改动了吧
签到天数: 36 天
发表于 2009-8-16 13:41:41 | 显示全部楼层
回复 10# 13665750771 的帖子
我没听说过那个东西可以该的啊
GMT+8, 2026-6-18 16:35 , Processed in 0.031667 second(s), 21 queries .
