查看: 16733|回复: 25
[求助] 渗碳介质?
发表于 2007-3-28 11:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,请教一人问题:薄层渗碳时,滴注气氛中的富化气用丙酮,丙烷还是用醋酸乙脂好?
[ 本帖最后由 HOUS 于 2007-4-16 13:58 编辑 ]
签到天数: 2944 天
发表于 2007-3-28 18:22:39 | 显示全部楼层
我们薄层渗碳一般用丙酮,二甲苯或丙烷等,醋酸乙脂没有用过.我认为用丙烷最简单,用完了还可以用煤气顶一下.
发表于 2007-3-28 18:33:19 | 显示全部楼层
完全同意楼上的观点,丙烷富化气来说尾气分解为H2和CO,CO点然后可做为二次能源使用.
签到天数: 48 天
发表于 2007-3-28 19:39:01 | 显示全部楼层
有大差别吗?我们是用乙酸乙酯,用得还好。
发表于 2007-4-1 21:52:25 | 显示全部楼层
回答:渗碳介质?
薄层渗碳时,滴注式气氛中的富化气用丙酮好.
签到天数: 569 天
发表于 2007-4-1 22:55:56 | 显示全部楼层
看你炉型了,有马弗还是无马弗?无马弗(有碳控仪的话)用什么都行。
发表于 2007-4-16 11:36:15 | 显示全部楼层
我们单位用的是丙烷。
发表于 2007-4-16 11:58:35 | 显示全部楼层
丙烷/丙酮都用过的
感觉差不多啊
发表于 2007-4-16 12:48:14 | 显示全部楼层
我们用的也是丙烷,比较方便
发表于 2007-4-17 11:15:07 | 显示全部楼层
这个没多少好讨论的。
本来就是差不多,没有谁好 谁不好的问题啊!
发表于 2007-5-10 11:00:10 | 显示全部楼层
一般用丙烷,不易产生碳黑\容易采购\成本低
发表于 2007-6-8 07:53:01 | 显示全部楼层
一般用甲烷,不易产生碳黑成本低
发表于 2007-6-11 19:51:56 | 显示全部楼层
为什么不用煤油呢?我们的碳势控制炉用的就是煤油加空气
发表于 2007-8-26 15:38:16 | 显示全部楼层
我们 这有    丙烷
还有用  煤油+甲醇
还有用甲苯的
3种炉子
发表于 2007-8-30 11:02:52 | 显示全部楼层
丙烷 /丙酮 甲醇都可以啊
发表于 2007-9-17 14:45:38 | 显示全部楼层
我们渗碳用的是丙酮。
发表于 2007-9-24 00:30:55 | 显示全部楼层
丙酮 应该没丙烷 好
发表于 2007-9-24 22:33:24 | 显示全部楼层
丙酮是受国家严格控制的,能不用最好。
签到天数: 50 天
发表于 2007-9-26 09:21:05 | 显示全部楼层
个人见解,丙酮较好,丙烷容易产生碳黑(多用炉)
发表于 2008-8-19 12:37:47 | 显示全部楼层
丙酮好! :time: :time:
GMT+8, 2026-7-17 05:27 , Processed in 0.036390 second(s), 21 queries .
