查看: 6726|回复: 12
[求助] 紧固件热处理
签到天数: 124 天
发表于 2008-9-9 10:57:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
10B21  10B33 35k  1035 35Acr     ML40Cr  10B38   scm435  SCM 440   SCR440   40ACR
淬火温度     相变点   (AC1  AC3 等 )回火温度对应HRC硬度  范围
M3-M6      淬火保温时间计算    回火保温时间   三永瓦斯网带炉
M8-M10   淬火保温时间计算    回火保温时间   三永瓦斯网带炉
M12  淬火保温时间计算    回火保温时间   三永瓦斯网带炉
M16  淬火保温时间计算    回火保温时间   三永瓦斯网带炉
M20以上 淬火保温时间计算    回火保温时间   三永瓦斯网带炉
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-9-9 11:36 编辑 ]
签到天数: 1542 天
发表于 2008-9-9 15:13:13 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这么多问题,一口气真难回答,请与这名会员联系
http://www.rclbbs.com/space.php?action=viewpro&uid=6817
我们这里最好的标准件公司热处理车间主任
签到天数: 272 天
发表于 2008-9-11 20:50:48 | 显示全部楼层
不是吧 ,以前从你的帖子认为你不错啊。
怎么连这些也要同行帮助了
混在西北
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2008-9-16 14:59:08 | 显示全部楼层
现在换行业了啊
以前是搞的是飞机发动机的
现在紧固件    没有什么紧固件经验啊
还有瓦斯 网带 炉  很少接触啊
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2008-9-16 15:00:07 | 显示全部楼层
需要高人  给指点  指点啊
签到天数: 272 天
发表于 2008-9-16 20:04:20 | 显示全部楼层
我就是紧固件热处理出身的,像飞机发动机里的紧固件我基本都做过。GH2132,GH4169,GH3044,GH2696,GH738等。当然还有航空和航天还用
的有各种类型钛合金,各种类型不锈钢,一般结构钢,铝合金,铜合金。
够你学的了。
问一下,你现在在什么单位,以后常联系
发表于 2012-10-30 20:54:04 | 显示全部楼层
金相组织淬火M:3级。回火S:5级。有条状F存在。可为什麽淬火组织却合格。如何解释F条状的存在。
签到天数: 8 天
发表于 2012-10-29 20:20:14 | 显示全部楼层
淬火质量,。气氛保护,520回火最好是油冷,再加个200-220低温回火。作个金相分析,断口分析
签到天数: 335 天
发表于 2012-10-29 17:50:35 来自手机 | 显示全部楼层
zhbdfm 发表于 2012-10-27 19:56
我们单位的螺栓m20*120,材料为35Crmo.860度、保温80分钟淬火。520度回火。楔负载实验时,达到10.9级要求后, ...
工艺应当没问题,先看看金相组织吧?
发表于 2012-10-27 19:56:00 | 显示全部楼层
我们单位的螺栓m20*120,材料为35Crmo.860度、保温80分钟淬火。520度回火。楔负载实验时,达到10.9级要求后,螺栓头部断裂,不是发生在杆部,这是什么原因?请教一下。
签到天数: 272 天
发表于 2012-10-26 08:18:29 | 显示全部楼层
zonlr 发表于 2012-10-25 22:33
前辈,我想请教您一下紧固件相关的知识,45号钢40Cr,35CrMo,42CrMo等常用材料作为10.9还有12.9级的适用直 ...
这个需要看你零件的执行标准
有的标准要求全淬透,这样淬透直径就非常重要
发表于 2012-10-25 22:45:02 来自手机 | 显示全部楼层
45号不能做高强度的,10.9用40cr可以,12.9用35crmo,42crmo成本太高来自: Android客户端
发表于 2012-10-25 22:33:24 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2008-9-16 20:04
我就是紧固件热处理出身的,像飞机发动机里的紧固件我基本都做过。GH2132,GH4169,GH3044,GH2696,GH738等。当 ...
前辈,我想请教您一下紧固件相关的知识,45号钢40Cr,35CrMo,42CrMo等常用材料作为10.9还有12.9级的适用直径,回火温度等。谢谢
GMT+8, 2026-6-16 21:00 , Processed in 0.033237 second(s), 21 queries .
