查看: 4966|回复: 1
[求助] 20MnMoIV堆316,,消应力升降温度确定
发表于 2008-9-9 14:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手好:
   小弟有个问题:
  我们单位现在在做一个锻件的堆焊,材质为20MnMoIV堆316L,过渡层堆焊完毕后要进行消应力处理,管板厚度为150mm厚,堆焊层7mm,我们定消应力温度为600度,但是升温和降温时间按照4709上定的话,就不太好说了,他要求不小于50度,,但按照公式的话肯定比50小,请问大家,升降温度定在多少合适。。谢谢!
发表于 2008-9-9 15:05:02 | 显示全部楼层
我建议升温初期350度以下时,应以<50度为宜,因为是焊件,而且焊层也较厚,内应力较大。 350度以后可以不限制其升温速度,尽量控制在100度左右为宜。
降温期间只需要随炉冷却既可。
GMT+8, 2026-7-17 11:49 , Processed in 0.028120 second(s), 22 queries .
