查看: 5805|回复: 6
[求助] 718H如要钻2.0以下小孔应该如何改变材质性能
发表于 2008-9-9 17:43:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-9-9 20:43:31 | 显示全部楼层
楼主,没有人回答你的问题,也许是大家不懂此技术,也许是你没有把问题表达清楚。
你的零件尺寸,结构,硬度要求等等。你可以描述的清楚些,有利于大家的讨论。
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-9 21:09:33 | 显示全部楼层
钻2.0以下小孔,无论是什么材料,与材料硬度,钻孔深度都有关.
发表于 2008-9-9 21:47:01 | 显示全部楼层
原帖由 HRC 于 2008-9-9 21:09 发表
718 材料与一般模具钢应该没有大的区别,2.0以下小孔应尽量避免在调质状态下加工.最好是加工完成后淬火.
此材料有些厂家会供应调质和非调质状态两种规格供选择.
 楼主| 发表于 2008-9-10 09:30:31 | 显示全部楼层
补充
718H是预硬钢,出厂后调质大概在30~36HRC,这个硬度在加工时有点高了,钻孔时。
现今我们要做一个实验,要求在2.0的钻头下,钻孔深度为20MM,现今我们还没有找到更好的办法来实现钻孔。
昨天放到退火炉里退火,温度780度,保温4H,不知道此方法行否!大家指点一下。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-9-10 10:08 编辑 ]
签到天数: 288 天
发表于 2008-9-10 10:10:12 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
要了解油泵油嘴行业是如何打小孔的!借鉴一下如何?
发表于 2008-9-10 21:12:51 | 显示全部楼层
原帖由 wendy806 于 2008-9-10 09:30 发表
昨天放到退火炉里退火,温度780度,保温4H,不 ...
根据你的要求来看, 长经比在10:1.
可以与你们单位搞机加的人员探讨一下.应该说正常机加工会有一定的难度.
如果条件允许的话, 应该考虑用枪钻加工.
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 感谢支持!
GMT+8, 2026-6-16 14:53 , Processed in 0.030422 second(s), 22 queries .
