查看: 7391|回复: 5
[求助] 发蓝液体的正常颜色
发表于 2008-9-9 19:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好,请问发蓝液体的正常颜色是怎样的,现在我们的是有点红色。我非常感谢你们的回答。谢谢你们为我们提出宝贵意见。
签到天数: 107 天
发表于 2008-9-9 20:42:46 | 显示全部楼层
楼主需要讲明:1/溶液配比;
2/使用温度;
3/有无处理产品?
一般,高温碱性发黑液,当溶液中三价铁含量偏高,溶液呈红色,液面有一层红壳;
可以采用降温捞渣予以解决。
其它原因,另解
签到天数: 51 天
发表于 2008-9-10 20:24:07 | 显示全部楼层
楼主可以说具体一点,我们也有类似情况.
发表于 2008-10-10 14:49:38 | 显示全部楼层
我们的溶液在捞渣后不在工作状态时呈白色,不捞渣时呈黑色,不知道正`常否?
签到天数: 2786 天
发表于 2008-10-11 18:58:53 | 显示全部楼层
黑色金属的碱性发蓝液的沸腾点也就是工作温度一般是138-142℃,随着溶液中水分的蒸发,沸点会愈来愈高。当沸点达150℃时,溶液就会发红,工件也会发红。此时应该加水,其目的是控制浓度,另外使溶液里红色的氢氧化铁集聚沉淀。溶液工作温度的颜色最好是白色。如果红了,就是浓度高,杂质多。控制沸点、添加水分、捞渣 是黑色金属碱性发蓝的三要素。
签到天数: 888 天
发表于 2008-10-11 19:26:05 | 显示全部楼层
我们家很少使用发蓝的工艺,通常使用常温发蓝剂。呈浅蓝色放工件以后呈黑色还有絮状的感觉。
GMT+8, 2026-6-28 19:53 , Processed in 0.029285 second(s), 22 queries .
