查看: 8303|回复: 11
[已解决] 钢加热的定义
发表于 2008-9-9 20:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师 钢加热到AC3上,即所有组织全部溶进奥氏体。   但为什么正火,退火还要AC3以上30——50度?  我觉得就加热AC3也行呀,什么原因呀?
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-11-9 16:48 编辑 ]
发表于 2008-9-9 22:07:45 | 显示全部楼层
加热温度提高到适当范围,可以增加一定时间内碳的溶剂率或是溶解速度。
铁碳平衡图,言外之意就是在很缓慢的加热状态下得到的温度点和曲线,那也是指相开始转变的温度点,与实际生产是不符的,当然,如果你控温准确,时间也允许,可以加热到AC3,只是碳溶解的过程很漫长。
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 我很赞同!
发表于 2008-9-10 13:13:12 | 显示全部楼层
楼主的想法很好,但是实际生产没有这样生产的。
比如:冰在零度的时候融化快还是在20度的时候融化快?就是这个道理
 楼主| 发表于 2008-9-10 20:41:11 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
个人认为如亚共析刚中的F也无碳化物吧。?
[ 本帖最后由 初出茅庐 于 2008-10-23 01:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-10-23 01:52:11 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
个人认为就算只加热到AC3也只是保温时间够了就行了,
发表于 2008-10-23 10:38:49 | 显示全部楼层
过冷与过热的问题。我们都知道结晶的时候有过冷现象,也就是说到了凝固点温度并不结晶而要到低于凝固点温度以下的某个温度才开始结晶。加热也一样,也存在过热现象,只有超过平衡转变温度以上的某个温度才开始发生转变,并不是到某个温度就开始转变。
 楼主| 发表于 2008-11-4 23:48:22 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
加热时应该没有过热吧,
冷却时,过冷主要因为取决刚才的淬透性阿,淬透性好使过冷A稳定性增加,C曲线右移。
发表于 2008-11-5 00:00:27 | 显示全部楼层
是啊,一直这么用,却从来没想过是为什么啊
签到天数: 2170 天
发表于 2008-11-5 00:04:46 | 显示全部楼层
这个就是钢加热时的滞后现象,
发表于 2008-11-5 00:15:42 | 显示全部楼层
加热滞后嘛
直接加热到Ac3应该不行吧,就像液态的水冷却到0度不会结冰一样,要过冷度,不过我没有听过过热度,呵呵
说过热一般是加热中的过烧了…
发表于 2008-11-5 11:53:43 | 显示全部楼层
楼主也可以只加热到你所理解的温度,实现组织转变,但有个前提,加热速度要很缓慢,,比如每小时2度,保温时间要延长,比如保温时间系数为100。
 楼主| 发表于 2008-11-5 22:14:57 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
为什么按照我那样理解加热速度必须缓慢。?  而取温度高出30到50度可以加热快呢?
GMT+8, 2026-7-17 13:58 , Processed in 0.033605 second(s), 22 queries .
