查看: 7617|回复: 11
[讨论] 回火水冷的应力有多大?
签到天数: 434 天
发表于 2008-9-10 13:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
回火水冷的应力有多大?因该怎样防止?
[ 本帖最后由 bleagle 于 2008-10-7 13:28 编辑 ]
签到天数: 917 天
发表于 2008-9-10 16:18:22 | 显示全部楼层
这个与零件的材料.结构有关。
发表于 2008-9-10 18:34:32 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
回火后的产品一般采用在空气中冷却,除非是为了消除回火脆性而采用油冷或水冷。可以在水冷却以后再增加一次低温回火。
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-10 22:37:34 | 显示全部楼层
合金钢为了消除第2类回火脆性而采用水冷
周工  可以在水冷却以后再增加一次低温回火  有必要吗?
发表于 2008-9-11 13:13:38 | 显示全部楼层
对回火水冷这个问题是否要加一道低温回火我有不同意见,是否可以这样,回火后在水中冷至300度以下空冷可以消除大部分应力,理论上只要快速通过400-600度区间即可,而且有很多资料都说明只要每分钟冷速大于10度可以有效避免第二类回火脆性,不知各位同行有何见解?
签到天数: 288 天
发表于 2008-9-11 17:10:31 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我看不要水冷,除了弹簧!
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-11 19:26:01 | 显示全部楼层
回火后水冷产生的应力一般为压应力,对工件影响不大。但有的高合金钢除外。
发表于 2008-9-15 11:24:51 | 显示全部楼层
回火后均匀水冷的应力还是比较小的,建议不是特别必要的话不要怀疑它
发表于 2008-9-16 09:05:05 | 显示全部楼层
我认为有时水冷是必要的,特别是大型锻件,冷却速度非常缓慢,水冷却至250摄氏度左右,然后出水空冷,不需要回火,个人拙见,望指正!
签到天数: 434 天
 楼主| 发表于 2008-10-4 05:59:16 | 显示全部楼层
我觉得空冷是比较经济实用的一种方法,但有些地方为了避免二次回脆,规定必须水冷或介质冷。有些资料上介绍直径300一下的空冷就可以避免二次回脆,不知道实际生产当中是否如此?是不是确实避免了回脆?
发表于 2008-10-4 09:59:14 | 显示全部楼层
这个与材料有关,主要看材料有没有回火脆性,能否避免这个阶段的回火温度
发表于 2008-10-4 10:12:04 | 显示全部楼层
个人认为:对于高碳高铬钢等冷作模回火最好别采取水冷,很易开裂.可风冷.
GMT+8, 2026-6-16 19:15 , Processed in 0.033086 second(s), 22 queries .
