查看: 8116|回复: 3
[求助] 单芯和双芯热电偶
发表于 2008-9-10 15:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮忙:单芯和双芯热电偶在安装、使用、测温和适用炉型上有区别吗?有哪些区别?
签到天数: 2916 天
发表于 2008-9-10 15:51:46 | 显示全部楼层
基本没有区别,只是单芯你只需要一台仪表(当然也可以同时接两台),双芯的你需要两台仪表来分别显示。
我觉得应该制造三芯的,这样以两个接近的温度取平均值。
各种炉型均可使用,因为外观尺寸是一样的。
一般双芯热电偶两个测温点都在最前面,也可以找厂家订做不同位置测温的。
发表于 2008-9-10 20:42:32 | 显示全部楼层
以前大多采用单芯偶来测温和记录的,现在分开了,一个控温一个记录。
发表于 2008-9-11 08:29:16 | 显示全部楼层
真空设备一般都是使用双支偶的,一支控温;另一支接记录仪(带超温报警),这支也可以接个监控表,显示温度就好,可以有个比较。也可以要求生产厂家,分开布置两支偶,做成单支的。
GMT+8, 2026-6-17 18:23 , Processed in 0.027468 second(s), 21 queries .
