查看: 5644|回复: 3
[讨论] 淬火组织分布求助
发表于 2008-9-10 19:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个淬火+回火的工件从表及里的组织是否有可能是M+A;B;M+A+F。能否给个解释。谢谢。
发表于 2008-9-10 19:42:51 | 显示全部楼层
楼主
能否详细说明材料、厚度、温度、冷却等?
这都是于得到什么组织有直接关系的。
 楼主| 发表于 2008-9-13 00:24:58 | 显示全部楼层
直径40mm    渗碳淬火后回火。
签到天数: 296 天
发表于 2008-9-13 09:19:26 | 显示全部楼层
原帖由 追风 于 2008-9-10 19:32 发表
要针对具体的工件,材料、尺寸、工艺规范来说明比较。
粗略的说:碳钢组织按你的说法也可以,但是尺寸应该在30毫米以上。如果是5毫米以下,就是全M或+少量B/T
GMT+8, 2026-7-17 11:48 , Processed in 0.028192 second(s), 21 queries .
