查看: 6475|回复: 16
[求助] 网带炉淬火硬度有偏差(急)
发表于 2008-9-10 19:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司刚开炉不久,可是前两天608轴承内圈淬火发现淬火出来的套圈硬度有HRC 30,40,50,60的都有,但是比例不多,搞的我们头都大了,厂家也来了,拆开炉子看了,没有看出什么毛病,请教是否可以帮我分析原因。谢谢了。
签到天数: 20 天
发表于 2008-9-10 20:08:04 | 显示全部楼层
是什么炉子?工况如何?
签到天数: 275 天
发表于 2008-9-10 20:10:29 | 显示全部楼层
材料工艺参数什么都没有,你当我们是神啊?把各个生产环节工艺参数说请楚大家一起帮你分析
发表于 2008-9-11 08:44:31 | 显示全部楼层
刚投入生产,是不是淬火油油温不对影响了淬火零件的硬度?仅供参考
签到天数: 659 天
发表于 2008-9-11 09:46:40 | 显示全部楼层
1.刚投入生产,刚买回来的淬火油经过时效了吗?
2.是哪里生产的网带炉?
3.你在哪里?近的话一般都能解决.
发表于 2008-9-11 12:53:39 | 显示全部楼层
楼主,看情势你也不急呀,问题解决了吗?
这么多朋友都在等待你的下文。
签到天数: 96 天
发表于 2008-9-11 13:18:00 | 显示全部楼层
呵呵!   材料错了吧?  或是脱碳了吧?   不会只有部分的硬度那么低?
发表于 2008-9-11 17:18:42 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
同意5#的说法,油是否经过时效老化影响很大。
发表于 2008-9-11 18:37:59 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
是否炉温不正常?是否有混料的可能?
签到天数: 1393 天
发表于 2008-9-11 20:47:03 | 显示全部楼层
淬火温度低了?保温时间短?出油快了?
签到天数: 288 天
发表于 2008-9-12 05:30:06 | 显示全部楼层
网带炉淬火处理轴承钢套圈批量的硬度均匀性在1.5HRC之间.
签到天数: 44 天
发表于 2008-9-12 07:25:35 | 显示全部楼层
你的热处理工艺是怎么定的,希望你提供详细数据,我们好具体分析问题.
发表于 2008-9-12 14:59:24 | 显示全部楼层
分析
网带炉硬度低或不均匀的原因:1 淬火温度太高或太低  2保温时间太短(网带走速太快)  3淬火介质冷速太慢  4回火温度过高  5炉膛漏气导致气氛不良  6淬火介质蒸汽冲入炉膛导致气氛不良  7工件堆积太厚  8渗碳气氛或保护气氛有水   9提升机速度过快
      鄙人愚见,希望各位高人一起分析,指点!
sdust + 5 感谢上传!
签到天数: 44 天
发表于 2008-9-12 15:19:23 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你的工艺是怎么定的,可能工艺不合理.
1.产品装炉方法可能有问题.
2.可能有脱碳问题出现.
3.产品换型号调整工艺方法不当.
4.是否有混料情况.
5.炉子回火加热可能有问题.
签到天数: 20 天
发表于 2008-9-13 09:45:52 | 显示全部楼层
楼主老兄怎么到现在还没有把工况说明一下啊?
签到天数: 425 天
发表于 2008-9-13 13:43:54 | 显示全部楼层
看来问题解决了,搂主觉得问题太低级不好意思讲出来
 楼主| 发表于 2008-9-15 20:15:00 | 显示全部楼层
问题解决了,谢谢大家,是设备不好
GMT+8, 2026-6-17 17:41 , Processed in 0.035732 second(s), 22 queries .
