查看: 10498|回复: 9
[讨论] 15Cr渗碳后淬火硬度能达多少?
发表于 2008-9-10 20:10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
15Cr渗碳后淬火硬度能达多少?我厂用之做销钉.可否用其它才料更换免去渗炭工序
发表于 2008-9-10 21:45:47 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
15Cr渗碳后淬火硬度,如果工件不是很大可以保证58-64HRC。
至于销钉可否用其它材料更换免去渗碳工序,还要看你的销钉的具体性能要求以及换用其它材料是否能带来更高效益。
发表于 2008-9-11 21:37:50 | 显示全部楼层
渗碳后一般58-62HRC
发表于 2008-9-12 11:07:47 | 显示全部楼层
渗碳后一般58HRC以上。若想考虑更换材料还要看你的零件的具体使用条件和尺寸。
发表于 2008-9-17 13:52:44 | 显示全部楼层
渗碳硬度根据您产品的渗碳层深度来确定,一般情况下硬度57-65HRC之间(渗碳深度0.5mm以上,低于0.5mm建议采用表面洛氏测量)
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-17 14:14:39 | 显示全部楼层
要求是多少,用什么炉作,浅层渗碳吗?用其它材料硬度可以达到要求,但韧性可能达不到。
签到天数: 107 天
发表于 2008-9-17 18:37:11 | 显示全部楼层
可以采用40Cr局部高频处理(形状简单的话)
发表于 2008-9-17 18:48:14 | 显示全部楼层
渗得深,可到62HRC以上.
发表于 2008-9-21 11:06:05 | 显示全部楼层
做销钉用15Cr渗炭后淬火,目的是使零件表面硬度高耐磨,心部具备强韧性。如想用其它材料更换免去渗炭工序,可用40Cr先调质再外圆表面高频淬火。能否满足原工艺的使用性能,请小心求证。
发表于 2010-3-19 19:52:33 | 显示全部楼层
58-62HRC没问题,要求15Cr渗炭目的是使零件表面硬度高耐磨,心部具备强韧性。
不建议更换材料代替渗碳淬火
GMT+8, 2026-7-19 08:36 , Processed in 0.031394 second(s), 21 queries .
