查看: 8189|回复: 10
[求助] 低温冲击功偏低
发表于 2008-9-10 21:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近遇到40CrNiMo材料,经860℃正火,840℃淬火后,605℃冲击功AkV为-20℃   29\24\23,请问下步热处理用什么方法能提高其低温冲击?
发表于 2008-9-16 08:15:54 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
取样位置?细化晶粒有点帮助,个人拙见,望指正!
发表于 2008-9-16 16:12:50 | 显示全部楼层
可以用930~950重新正火后调质试试,应该可以得到改善。详见我的一篇论文《提高钻杆接头冲击功的工艺方法》http://www.cqvip.com/QK/93453X/2006020/23046854.html
签到天数: 37 天
发表于 2008-9-17 10:06:01 | 显示全部楼层
大哥下载不了呀?要钱的......
发表于 2008-9-17 10:44:14 | 显示全部楼层
建议900度正火,870度淬火,回火温度取600-650度。
发表于 2008-9-17 18:41:49 | 显示全部楼层
试试看高温调质,低温淬火效果如何。
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-17 20:39:09 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
我也看不到,不看也罢。
说起论文,我最讨厌那些一句话就可以说清楚的问题却把它写成了论文的论文。
[ 本帖最后由 HRC 于 2008-9-18 08:12 编辑 ]
发表于 2008-9-18 16:44:37 | 显示全部楼层
可以用930~950重新正火后调质试试,应该可以得到改善。这就是我的论文和实践的总结,论文不看也罢。
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-18 17:45:06 | 显示全部楼层
重新按你的工艺加热后在淬火回火,回火后水冷,然后增加一次去应力回火应该有所提高
发表于 2008-9-30 23:26:53 | 显示全部楼层
低温冲击韧性与钢的化学成份有关,同时也与钢的纯净度有很大的关系,对于低温冲击要求比较高的产品,最好提高较高的锰含量要求,并对钢材作高倍检查验收
发表于 2008-10-4 20:42:43 | 显示全部楼层
可以测一下晶粒度  或看是否有杂质
GMT+8, 2026-6-16 13:04 , Processed in 0.031429 second(s), 21 queries .
