查看: 25843|回复: 22
[求助] 怎样才能减少淬火产生的氧化皮呀?
发表于 2008-9-10 21:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次发帖,请教各位前辈怎样才能减少氧化皮呀?
我想在淬火液里添加缓蚀剂或者抗氧化剂,但是又不怎么了解。
希望各位前辈不吝赐教!多谢!多谢!
我的QQ:254277858
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-9-10 21:59 编辑 ]
wangqinghua196 + 5 鼓励鼓励!
签到天数: 296 天
发表于 2008-9-10 22:01:54 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
“减少氧化皮”在淬火介质中是不能解决的,氧化皮是产生在加热过程中,只是在淬火过程中剥离。
 楼主| 发表于 2008-9-10 22:09:50 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
我知道一定会产生氧化皮
但是零件太小
都影响质量了
所以需要减少氧化皮
签到天数: 23 天
发表于 2008-9-10 23:54:53 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
产品在淬火冷却过程不会因淬火介质添加剂等原因导致氧化嘛?我们现在有产品后续发现表面有氧化,一直分析是因为淬火油的缘故呢。加热区充了甲醇保护。
发表于 2008-9-11 00:21:07 | 显示全部楼层
能否从加热炉想办法呀,采用保护性气氛下加热,能很好的减少氧化或无氧化。还是先解决病根吧
 楼主| 发表于 2008-9-11 09:38:40 | 显示全部楼层
我们用的是电加热炉
入口处燃烧
里面应该没有氧气了吧
发表于 2008-9-11 11:50:21 | 显示全部楼层
一般的氧化皮是因为加热引起的,先要考虑设备,如果有保护性的气氛或者真空设备,就会做到少无氧化,如果只有正常的普通设备,就要从工艺上考虑了,可采用高温进炉,高温短时保温的方式进来加热可减少氧化。
 楼主| 发表于 2008-9-11 13:10:52 | 显示全部楼层
我们老师的理解是零件进入淬火液的瞬间
由于高温发生了化学反应
才产生了氧化皮
所以要往淬火液里添些东西
发表于 2008-9-11 13:47:06 | 显示全部楼层
如果用盐水淬火的话,氧化程度就会很少吧?我也是听说的,我没接触过盐炉淬火方法!只是提一下建议,可以看看!
发表于 2008-9-11 14:00:52 | 显示全部楼层
用真空炉加热或表面涂一层抗氧化膜。
发表于 2008-9-11 14:01:44 | 显示全部楼层
用真空炉加热或在工件表面涂一层抗氧化膜。
发表于 2008-9-11 15:07:36 | 显示全部楼层
如果在加热炉加热的时候采取的保护措施一定要把炉内的空气赶净
另外淬火油应该不会产生氧化皮的,只是加热过程中产生的,而在淬火介质中分离出来而已,这点汪老师已经说过了
所以我建议还是从加热的保护查原因,另外零件淬火转移速度一定要快。
零件淬火后产生氧化皮可采用吹砂的方法去除,建议采用液体吹砂或者是采用压力小于0.2MPa的刚玉吹砂机进行吹砂处理。
个人理解,不当之处,望指正。
 楼主| 发表于 2008-9-11 15:18:52 | 显示全部楼层
我们现在用的是水基淬火液
用淬火油的时候就没这个问题
所以感觉还是淬火液的问题
可不可以加入抗氧化剂之类的药品呀
发表于 2008-9-11 16:39:34 | 显示全部楼层
在加热后已经产生的氧化,依靠淬火液来解决,是可以的,只是将表面的氧化皮在淬火时暴裂脱落而已,这样的淬火液,碱水具有比较明显的效果,但并没有真正解决零件的脱碳和氧化。
签到天数: 296 天
发表于 2008-9-11 17:01:08 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
再把加热炉型,以及淬火转移操作方式详细描述一次,我们再看看原因所在!
发表于 2008-9-11 17:34:42 | 显示全部楼层
用点涂料试试
发表于 2008-9-11 18:34:52 | 显示全部楼层
看了楼主写的,原以为是加热是产生的。不过楼主后来又说水基淬火液才有,想想我们公司也有这样的问题,也一直以为是加热炉的问题呢
 楼主| 发表于 2008-9-11 19:54:37 | 显示全部楼层
我们是在炉子里加热后通过一个管口直接倒入淬火液里
炉子用电加热
炉子入口处点火燃烧
管口是浸入淬火液的
也就是加热后是不会暴露在空气中的
[ 本帖最后由 janelittleugly 于 2008-9-11 19:57 编辑 ]
发表于 2008-9-13 16:05:25 | 显示全部楼层
使用炭,在工件周围按照100kg/5kg炭的比例,可以有效的防止氧化
发表于 2008-9-13 16:43:50 | 显示全部楼层
氧化皮主要是在加热时产生,可以在加热时通入保护气氛,如氮气防止氧化。
还可以考虑在进炉子前,进行预氧化,温度不要超过550
GMT+8, 2026-7-16 23:39 , Processed in 0.037350 second(s), 22 queries .
