查看: 16454|回复: 21
[求助] 高频全硬化层深的测量
发表于 2008-9-11 05:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,高频淬火的全硬化层深的测量方法是怎样的?谢拉。
发表于 2008-9-11 09:06:31 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
用维氏硬度计,测HV,到一定硬度值为标准。至于多少硬度值,各个零件标准不同。
luodan1661 + 5 感谢参与!
签到天数: 809 天
发表于 2008-9-11 09:20:13 | 显示全部楼层
也可用金相法,工件切开,作成金相试样,在显微镜下测量就可以了。
 楼主| 发表于 2008-9-11 12:31:29 | 显示全部楼层
具体是怎么测量,多大的压力?以什么硬度值为测量的标准?
发表于 2008-9-11 13:28:09 | 显示全部楼层
按GB/T 5617-2005|钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定或双方协商定。一般以硬度法为最终裁定手段。
发表于 2008-9-11 13:43:04 | 显示全部楼层
楼主说的全硬化层:
如果采用硬度法测量应该打到硬度梯度的基体硬度位置,这样才是全硬化层。
如果采用金相法就应该是马氏体终了位置
发表于 2008-9-11 17:54:12 | 显示全部楼层
有一种超声波无损硬化层检测仪器.要求大于1.5mm.
市面上有产品销售.楼主可以了解了解.
发表于 2008-9-16 14:10:17 | 显示全部楼层
金相法和硬度法并存。
有争议时:以图纸要求的方法为准;
                 图纸上没有规定检测方法的,以硬度法检测的有效硬化层深度为最终判别依据。
全硬化层的概念,硬化层法可以在图纸上规定一个硬度值或就是基体组织的硬度。
以前在中频淬套管叉时,我们就界定了一个影响内孔拉花键的硬度值作为全硬化层的深度,即DS/450>1.5且DS/300≤2.5中,后者DS/300≤2.5可以认为是一个对全硬化层的界定。
以上规定,在实际应用中可操作性强些。
luodan1661 + 10 感谢支持!
签到天数: 2800 天
发表于 2008-9-18 15:07:17 | 显示全部楼层
BZ的回答是科学的,LZ提问的“全硬化层深”是不符合我国标准的,“有效硬化层深度”才对,而且一定要用硬度法。渗碳、渗氮等都用“有效硬化层深度“。界限硬度值按国家标准或企业标准(国外企业),金相法只能作为现场工艺控制的方法,不可以出检验报告。至于是工厂标准的全硬化层,另当别论。
发表于 2008-9-18 19:19:20 | 显示全部楼层
用HV硬度计进行测量,用1公斤力,5公斤力都不是关键 ,问题是硬化层的分界是HV500还是HV450或者HV550,应同顾客协商确定或者根据技术要求.
发表于 2008-9-25 12:17:15 | 显示全部楼层
原帖由 maxd527 于 2008-9-18 19:19 发表
用HV硬度计进行测量,用1公斤力,5公斤力都不是关键 ,问题是硬化层的分界是HV500还是HV450或者HV550,应同顾客协商确定或者根据技术要求. ...
国标确定的硬度值是图纸要求的表面硬度的0.8所对应的HV值。如果顾客另有规定,按顾客约定的值测定。而不是HV450或者HV550。
发表于 2008-9-25 12:20:45 | 显示全部楼层
发送错误,更正如下:
国标确定的硬度界限值是图纸要求的表面硬度最低值的0.8所对应的HV值。如果顾客另有规定,按顾客约定的界限值测定。而不是HV450或者HV550。
luodan1661 + 5 感谢补充!
发表于 2008-9-25 22:13:02 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
通俗的说吧假如零件表面硬度要求HRC50-55那么检测时硬度由表及里测至HRC=50*0.8=40处,此处距淬火零件表面的距离既是有效硬化层
发表于 2008-11-8 20:49:17 | 显示全部楼层
多谢了,现在终于弄明白了,有效硬化层的测定概念了.
发表于 2012-2-21 13:15:56 | 显示全部楼层
市面上有产品销售.楼主可以了解了解.
我们公司就是做热处理部件表面硬化层深度无损测量仪,是无损超声方法,产品出自德国,对于工厂检测来说,非常的方便和精准,可减少工作量并降低成本,欢迎随时沟通交流,咨询了解,相互学习。
发表于 2012-10-29 16:52:11 | 显示全部楼层
龙城孤雨 发表于 2012-2-21 13:15
我们公司就是做热处理部件表面硬化层深度无损测量仪,是无损超声方法,产品出自德国,对于工厂检测来说, ...
你说的无损超声检测表面硬化层深度测量仪是怎样的?能否简要的介绍呢,你可以发我邮箱zilangke@sina.com.cn
发表于 2012-10-18 15:14:45 | 显示全部楼层
将切片用夹具夹持放在维氏硬度计测量台上。调节切片位置(在这之前一般把硬度计上用来调节前后的千分尺调到0位或整点处,便于下面的操作)
  使切片外延线与硬度计目镜里面的中间刻度线齐平(这时还要转动硬度计上用来调节左右的千分尺,看零件与刻度线是否调平,(保持有一段距离齐平即可)。
  然后转动硬度计上用来调节前后的千分尺,使硬度计的压头依次向切片的心部移动(每次移动距离为图纸要求的渗碳深度1/10),记下每处测得的硬度依次测量10个点
有效硬化层:就是从最表层的渗碳组织到界限硬度为550HV或513HV处的深度。
发表于 2012-10-18 15:16:39 | 显示全部楼层
测量标准:如果测量的是渗碳层,标准以550HV或513HV为分界点(具体以公司规定为准)如果测量的是高频标,准则为35#:400HV  45#:450HV  55#:500HV)
发表于 2013-5-31 09:49:20 | 显示全部楼层
恩 ,请查收邮箱邮件啊
发表于 2013-5-31 11:31:50 | 显示全部楼层
无损超声检测表面硬化层深度测量仪,什么牌子的?准确吗?
GMT+8, 2026-7-19 04:23 , Processed in 0.038720 second(s), 22 queries .
